Тема: Spektrum DX7 (делимся впечатлениями, замечаниями...)  (Прочитано 127252 раз)
Оффлайн Alexx307
« Ответ #30 : 15 Январь, 2008, 19:27:12 pm »
Дааа, интересно... А про JR X9303 не знаете? Может есть что-то подобное?
Есть нечто подобное для JR 9X, также подходит для JR 9XII. Возможно подойдет и для JR X9303.
Если нужно пишите адрес почты - вышлю.
P.S.
Обещал человеку предоставившему инфу не выкладывать в открытый доступ.
Так что только на почту.
Оффлайн RuStlER
« Ответ #31 : 30 Январь, 2008, 22:40:02 pm »
Вопрос по настройке:
При нажатии up+select, в появившемся function list отсутствует строка swash mix!
При нажатии down+select открывается "подробный" список функций, а не system list!
т.е. нельзя заново выбрать хели\акро..
Аппаратура heli, сервы подключены.
Может посоветуете с чего начинать настройку\регулировку dx7 и 450-го с ссрм-120 ?
Alex
« Ответ #32 : 30 Январь, 2008, 22:48:52 pm »
Перед включением аппаратуры нужно зажать кнопки DOWN + SELECT, войдёте в системное меню,
дальше в системном меню выбираете heli или acro.
Дальше SWASH TYPE, тут то и выбираете ссрм-120!
3 SERVOS
120!
« Последнее редактирование: 30 Январь, 2008, 23:00:54 pm от Alex »
Оффлайн RuStlER
« Ответ #33 : 31 Январь, 2008, 03:39:38 am »
При движении хвостового ротора направо, перемещение = 100%, а налево 80%.
Лимит сервы работает сразу в двух направлениях (лево\право). Т.е. нужно, чтобы серва также двигалась на
100% в одну и 80% в другую стороны.
Что отвечает за эту настройку? Диапазон перемещения RUDD не помог. Сигнал проходит через гиру (gy401).
 Или нужно переподключить передатчик\приёмник?
Гира в канале RUDD, а настройка чувствительности в GEAR.
Что правильно прописать в [input select]?  ::)
ps Спасибо за помощь.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #34 : 31 Январь, 2008, 11:08:52 am »
в мануале настройках есть такая функция как "trevel" задаётся в каждую сторону - ищите.
дома посмотрю мануал и овечу подробнее, если будет надобность.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #35 : 31 Январь, 2008, 13:14:36 pm »
Ни-ни! Не трогайте настройки в пульте! Расходы хвостовой сервы регулируйте только на гироскопе. Главное - чтоб при максимальном ходе слайдер не клинило. Одинаковый ход в обе стороны должен быть установлен механически (положение качалки в нейтрале, длинна тяг)!
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #36 : 31 Январь, 2008, 16:33:02 pm »
2 RuStlER
Страница 84 инструкции по спектруму http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX7_Manual.pdf
Оффлайн RuStlER
« Ответ #37 : 31 Январь, 2008, 16:56:43 pm »
Да-да, данная функция настраивает диапазоны перемещений серв для ПротивоположныХ перемещений.
По умолчанию - 100/100%_право/лево. Крутил на 80%, 60%, 50%! "Ноль эмоций"!  :-\
Где же написано, что перемещение качалки заработает только в диапазоне от 0% до 45%!
Выяснил опытным путём (решил проверить на крайнем положении 0%). Установил 30%  8)
 O0
« Ответ #38 : 12 Март, 2008, 16:19:01 pm »
Вот, на РедиХели попались на глаза подшипники для стиков Спектрума...
Оказалось - на ХелиФрике человек сделал мод.
Суть: В DX7 стики крутятся с одной стороны - на подшипниках, с другой стороны оси - на бронзовой втулке. (не обращал на это как то никогда внимания  :-\ )
Так вот - он заменил втулки на подшипники 4х7х2 и пишет, что стало значительно лучше.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #39 : 12 Март, 2008, 17:28:38 pm »
не понял чем плохи были втулки, труднее перемещается?
« Ответ #40 : 24 Ноябрь, 2008, 13:56:00 pm »
Вот, спасибо коллегам самолётчикам, нашли полезную статейку: О проблемах с бортовым питанием, или о чем мигает приемник Spektrum?
Грамотно всё расписано, доступно и понятно. Респект коллегам из Севастополя!  O0
Диагностика, или о чем мигает светодиод:
Чтобы убедиться в том, связана ли проблема с питанием, инженеры Spektrum реализовали диагностику срабатывания QuickConnect в полете.
После начального включения приемника и передатчика оранжевые светодиоды на приемных модулях загораются и горят непрерывно. Если в течение полета имело место срабатывание QuickConnect из за провала питания, то светодиод модуля, который был перезагружен в воздухе, начинает мигать вместо непрерывного горения.
Если модель взлетела с горящим светодиодом, а приземлилась с мигающим, то это означает, что требуется уделить внимание системе питания борта: имеют место провалы. И даже если пилот не замечает ничего подозрительного, мы бы не рекомендовали надеяться, что все и дальше будет в порядке.
Проверить, поддерживает ли ваш приемник функцию QuickConnect и индикацию ее срабатывания, очень просто. Включите передатчик и приемник обычным образом. После зажигания светодиодов выключите питание приемника и снова включите. Если при этом светодиод начнет мигать – ваш приемник имеет такую функцию.
Заметим, что длительность выключения приемника не имеет значения. Важен лишь факт, что приемник выключался, а передатчик – нет. Поэтому, если вы в процессе настройки модели перед взлетом не выключали передатчик, но выключали приемник – он будет мигать еще до взлета, и сброс этого состояния возможен только одним путем – выключением и повторным включением и передатчика, и приемника.
Также следует отметить, что мигать светодиод будет только в случае проблем с питанием. Простое пропадание сигнала от передатчика не вызывает срабатывания этой индикации.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь, 2008, 14:07:45 pm от AlexSr »
« Ответ #41 : 08 Февраль, 2009, 14:21:55 pm »
Кто знает, на каком значении сбрасывается встроенный таймер у Спектрума?
Посмотрел не так давно (неделю или две тому назд), на модели для симулятора было ~ 56 часов. Вчера смотрю 17 -ть  :o
У меня такое впечатление, что он на 60-ти часах обнуляется.  :-\
111
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #42 : 10 Февраль, 2009, 23:09:24 pm »
2AlexSr У меня было 136, потом тоже каким-то чудесным образом сбросился.  :-\
« Ответ #43 : 11 Февраль, 2009, 13:14:25 pm »
Вопросы общего характера, давно извесные большинству, переехали в новую тему: Вопросы по Spektrum DX7.
Оффлайн djidai
« Ответ #44 : 12 Февраль, 2009, 01:59:02 am »
7- Коэффициенты центров стика, я так это понял. (компенсация неточности резисторов)
8- Хекс значения стиков, видимо ДО обработки и корректировки.
пунктом 7 откорректировал стики! пункт 8 так и непонял но после корекции там всё значения стали в 0, при манипуляциях стиками данные меняются в зависимости от положения )))
12- Прошивка? Не уж то вся?
полистал её вниз надоело начал ковырять дальше
имхо ( если узнать как и чем, сделать бекап прошивки ) то можно помучать апу, думаю хуже ей не станет!!! в своей жизни шил много всяких железок особенно телефонов (практически все которые имел и которые были у друзей даж сименс а35) а вот такое неприходилось :) нужно с этим что то делать  | 8-( милодию на включения вшыть к примеру !!! :D ну или  что то действительно полезно.
