Тема: Кончился резюк на пульте.  (Прочитано 3991 раз)
« : 12 Февраль, 2010, 13:10:57 pm »
Сегодня ,по моему на родном пульте от G4.5 кончился
резистор на рудере. Сначала думал это симуляция поломок,
но нет,подергивает хвост или иногда аж на 90 гр. сворачивает
Подергал стик от края до края ,на 2 минуты хватило ,потом
таже шняга.
Я думаю ,если разобрать резистор ,промыть и смазать,поможет ?
« Ответ #1 : 12 Февраль, 2010, 13:27:07 pm »
На некоторое время хватит, а смазать чем?
« Ответ #2 : 12 Февраль, 2010, 13:49:05 pm »
Надо для начала открыть пульт и посмотреть - не отвалился ли провод:
- от резистора
- от платы
Может быть, он просто неудачно проложен и мог перетереться, перегнуться (сломаться под изоляцией)...
И тестером - замерять сопротивление на выводах резюка (желательно отпаять два провода любых). Если при шевелении (медленном движении стиком) показания будут прыгать - то это резюк.
« Ответ #3 : 12 Февраль, 2010, 14:27:34 pm »
Ну этой белой хренью для липездрических дел (забыл)
типа вазелина,во.
Ща разберу,позырю.
« Ответ #4 : 12 Февраль, 2010, 14:45:40 pm »
Да уж, бизнец резистору.
В нейтрали 1 ,чуть в право или лево двигаешь,показывает от 4,5 до 0,99
Дано разобрать резистор.
« Ответ #5 : 12 Февраль, 2010, 15:07:32 pm »
Если показания меняются плавно! - то возможно всё в норме.
А если скачут туда-сюда ... то да, под замену скорее всего.
« Ответ #6 : 12 Февраль, 2010, 15:55:05 pm »
Ну что,вроде заличил.
Разобрал паганца и промыл спиртиком,смазывать не стал.
на ватке черная шняга осталась.
[attachimg=#]
Теперь меняется от 4,51 до 0,11.Все вроде четко без скачков.
А если новые где можно взять, никто не знает ?
« Ответ #7 : 12 Февраль, 2010, 18:49:59 pm »
Я так понимаю это резистор на 4.7кОма. Надо искать похожий по конструктиву, или - в футабовском сервисе  :-X
« Ответ #8 : 12 Февраль, 2010, 18:57:21 pm »
А где он (футабовский сервис) ? :-\
« Ответ #9 : 12 Февраль, 2010, 19:39:10 pm »
На крайняк можно купить любой похожий на это сопротивление и приживить как-нибудь, для сима пойдет...
Оффлайн WarHawk
« Ответ #10 : 13 Ноябрь, 2010, 19:20:44 pm »
Тоже такая же проблема кончается резюк.
Промывать не пробовал, аналоги примерные нашел на 5КоМ, но к ним нету ручки правильной.
Да и называютса они подстроечными, то есть врядли долго проживут.
Есть ли у кого опыт замены резюклов в футабовской аппе?
E-Sky Belt CP V2; Copter-X 450
« Ответ #11 : 13 Ноябрь, 2010, 19:31:12 pm »
Я менял, но проблема найти резистор и потом надо знать как войти в режим калибровки джоев. Тот , что на фото это больше похож на ДР-Спектрум. У футабы другие, круглые ,железные, это в старых аппах . Раньше можно было купить в Столице хобби на 1905 года, теперь не знаю.
« Ответ #12 : 13 Ноябрь, 2010, 19:39:50 pm »
Вспомнил где видел похожие с тем что на фото резюки. В лоджиктечевских, алигновских и прочих савоксовских сервах.
« Ответ #13 : 13 Ноябрь, 2010, 19:45:57 pm »
В ДР сервах такие же , только когда разбираешь , резисторный слой нанесён по разному в сервах и пульте. И буквы разные. Хотя у меня в спектруме стоит резюк из сервы , вроде работает как обычно ::)
Оффлайн Signalman
  • Козыч Олег
« Ответ #14 : 13 Декабрь, 2010, 21:43:37 pm »
У меня в 4-х канальной аппе стоят резюки 370 Ом самые обычные с железной крышкой.
mCX->Lama V3->mSR->SR->T-rex 700E 3G
