Тема: Walkera HM 60. Питалово  (Прочитано 1849 раз)
Оффлайн Hustler
« : 12 Февраль, 2010, 10:01:29 am »
Можно ли поставить на данную модель батарею помощнее, если да, то какую ? сейчас стоит стоковая 1200mah. Так же, лучше использовать на радио батарейки или аккумуляторы ? если аккумуляторы, то какие ? и какое лучше зарядное устройство к ним выбрать ?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 12 Февраль, 2010, 10:17:42 am »
Вообще-то стоковая там 1500. Или у вас Ni-mh? Если металл гидрид, то он у вас не полетит. Он с ней только ползать умеет. :( Для того что-бы выбрать правильный аккумулятор и зарядку к нему советую почитать Вот этот документ.
Оффлайн Hustler
« Ответ #2 : 12 Февраль, 2010, 10:24:45 am »
на счет 1500 не знаю, у меня 1200 написано.
Оффлайн Hustler
« Ответ #3 : 05 Апрель, 2010, 14:13:07 pm »
В мануале написано: Li-Pol силовой аккумулятор 11,1В 1200мАч (10С) и зарядное устройство для Li-Pol, работающее от сети 220В. Какую АКБ можно по мощнее приобрести ?
« Ответ #4 : 05 Апрель, 2010, 14:46:39 pm »
Валкера 60-я не очень сильно меньше 450-го верта. Так что питание ПОЧТИ такое же.
Можно 1800мач и не ниже 25С ( 1200х10С в мануале - просто умора!  ;D )
А вообще то, если планируете после переходить на 450-й, то имеет смысл подумать о стандартных 2100-2200 мач батареях.
Единственное - придётся поколхозить с рамой, что бы батареи встали по размеру. Там это критично.
P.S. - смотрите на габариты батарей (любых) - что бы влезли.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #5 : 05 Апрель, 2010, 15:15:08 pm »
а как колхозить я расскажу,
всё упрётся в покупку в строительном магазине шпонок для заклёпочного пистолета рублей на 30 и в результате рама опускается вниз!
Оффлайн Hustler
« Ответ #6 : 05 Апрель, 2010, 15:15:45 pm »
Спасибо. Пока не планирую переходить, т.к. даже на этой моделе еще не летал, на днях вот собираюсь попробобвать. В будущем возможно и перейду. Значит нужно приобрести минимум 1800 25С, а зарядник идущий в комплекте будет ее заряжать или необходимо приобрести специальный ?
« Ответ #7 : 05 Апрель, 2010, 15:20:22 pm »
Теоретически - должен (кол-во банок ведь совпадает), но ес-но дольше. Но, главный вопрос в балансирном разъёме - они разные бывают.
Какой у валкеры - не знаю.
