Тема: Выбор инструмента  (Прочитано 5990 раз)
gestapo
« : 12 Февраль, 2010, 07:10:38 am »
Всем здравствуйте! Какой инструмент подойдёт для 450-го: http://www.helidirect.com/cnc-heli-ball-end-tool-p-1639.hdx
или http://www.helidirect.com/helimax-heli-ball-end-tool-p-5501.hdx  ?
« Ответ #1 : 12 Февраль, 2010, 08:29:46 am »
Любой из этих.
gestapo
« Ответ #2 : 12 Февраль, 2010, 20:15:13 pm »
Thanks.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #3 : 04 Апрель, 2010, 15:09:18 pm »
А, что надо для сборки 450?
Кроме шестигранников (thunder-tiger с круглыми концами я так понял хорошие в пилотаже есть), паяльника..
 :TY:
« Ответ #4 : 04 Апрель, 2010, 20:20:35 pm »
Угломер и балансир для лопастей, двусторонний скотч для гирика и приемника, липучки для паков, стяжки для проводки, локтай. Это, конечно уже не инструмент, но если Вы только начинаете это должно быть всегда в запасе.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #5 : 04 Апрель, 2010, 20:39:46 pm »
А скочь особенный?
А провода надо?
Термотрубки?
« Ответ #6 : 04 Апрель, 2010, 20:57:49 pm »
Скочь 2-х сторонний для гироскопа - комплектный, или продающийся отдельно, но то же для гироскопов.
Должен быть достаточно толстый, на вспененой основе, служит виброизоляцией.
Приёмник и остальное можно сажать на "липучку" с клеевым слоем, или обычный 2-х сторонний скочь.
Термоусадочные трубки разных диаметров, оплётки для провода, ленты "липучки" и прочее..
Скроее можно сказать что НЕ нужно, чем наоборот.  :D
Оффлайн DuDlik
« Ответ #7 : 09 Апрель, 2010, 23:27:57 pm »
Синий локтайт есть, а зеленый надо для сборки? И что зеленым смазывают?
И какое масло-самзку купить в пилотаже?
« Ответ #8 : 09 Апрель, 2010, 23:38:56 pm »
Я ведь тебе писал в другой теме, что зеленый это клей для подшипников
А почему такое жесткое условие, что купить именно в П-же? Купить в любом модельном магазине густую смазку для подшипников а на авторынке силиконовую смазку в спрее
Оффлайн DuDlik
« Ответ #9 : 09 Апрель, 2010, 23:43:31 pm »
Да в голове каша уже немного. Да завтра в пилотаж хочу поехать отвертки купить.
Силиконовая смазка в балончике любая?
Густая смазка тоже любая..? И.. а подшипники где ) я пока видел тока закрытые запресованные...
« Ответ #10 : 10 Апрель, 2010, 00:45:24 am »
В цапфах стоят опорные подшипники
Силиконовая и густая смазка любая
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #11 : 10 Апрель, 2010, 00:52:40 am »
Который раз разбираю-собираю цапфы, но так и не понял, чем отличаются половинки этого подшибника. И как его правильно собрать?
« Ответ #12 : 10 Апрель, 2010, 01:08:10 am »
Ближней к хабу ("молотку") должна стоять половинка с бОльшим ВНУТРЕНИМ диаметром.
Сепаратор с шариками так же ставится открытой частью (канавкой) в сторону хаба. В него наносится смазка.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #13 : 10 Апрель, 2010, 01:16:42 am »
Александр, спасибо! Т.е. выходит, что это ID это внутренний диаметр.
По теме: хорошие отвёрти 4-in-1 от ХоббиПро из Планеты. На битах надпись HSS. Шестигранников на 1,5 надо два.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #14 : 11 Апрель, 2010, 23:11:03 pm »
Оказалось еще надо 1.3 шестигранник.. с ним сложней.
А по хомутам есть супер варианты? Или обычные хомуты пластиковые подойдут?
