Тема: Как выкрутить фиксатор из пиньона?  (Прочитано 7844 раз)
« : 09 Февраль, 2010, 00:35:16 am »
Столкнулся, вероятно, со стандартной проблемой - провернулся шестигранник в фиксаторе пиньона ( клеил ни простой синий фиксатор - похоже хороше приклеил)... Как можно пробовать его выкрутить с минимальными потерями...
В автомобиле я бы резанул болгаркой не мучаясь...но в столь малом размере может есть какие-то более изысканные способы ?
« Ответ #1 : 09 Февраль, 2010, 00:47:41 am »
Вместо шестигранника использовать TORX №6 (то бишь звездочка). Это если шестигранник был 1,5мм
« Ответ #2 : 09 Февраль, 2010, 01:08:35 am »
Спасибо!!! Завтра в максидоме куплю- буду пробовать!
А есть какие то "правильные" фиксаторы, в который не проворачивает шестигранник? Или вообще - только торкс и никаких шестигранников?
По автомобильному опыту у торксов есть огромный плюс - они не распирают металл, а врезаются в него
« Ответ #3 : 09 Февраль, 2010, 01:14:17 am »
К сожалению, в нашем хобби TORX-ы не используются. А шестигранники срывает постоянно. Либо закаливать шестигранники перед тем, как вкрутить, либо искать где-то на стороне TORX-ы
« Ответ #4 : 09 Февраль, 2010, 01:55:06 am »
а если, к примеру, залить шестигранник клеем? все равно провернет?
« Ответ #5 : 09 Февраль, 2010, 02:59:56 am »
 :D :D :D  Тогда уж лучше приварить инструмент к внутреннему шестиграннику в пиньене ;)
« Ответ #6 : 09 Февраль, 2010, 05:56:14 am »
Не приварить, а припаять. Часто помогает.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #7 : 09 Февраль, 2010, 08:26:21 am »
А ещё погреть феном , градусах эдак при 150-180 ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #8 : 09 Февраль, 2010, 09:58:48 am »
А еще купить качественный инструмент.
Порой каленый Г-ключик сидит плотнее "фирменного" с рукояткой...
У меня есть для таких случаев на 1.5мм - ручка стандартная а хвостовик от Г-ключа (колено отпилил).
Модельный если хоть чуть-чуть прскальзывает выкручиваю самодельным.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 09 Февраль, 2010, 10:02:47 am »
если шестигранник не идет, его надо хорошенько прогреть паяльником. он нагрева фиксатор резьбы  разрушается и все выкручивается на ура!
« Ответ #10 : 09 Февраль, 2010, 10:28:29 am »
Спасибо, коллеги!!! А то я уже собирался заниматься странным с бормашиной :)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #11 : 09 Февраль, 2010, 11:18:29 am »
+1 греть! Или феном, а лучше паяльником получается локальный прогрев.
« Ответ #12 : 09 Февраль, 2010, 21:46:22 pm »
В общем, получилось!!!
Грел воздушным паяльником, затем отобрал у коллег торкс номер шесть, и легко выкрутил!!! Спасибо!
Отдельно пришлось повозиться чтобы сдернуть шестерню с вала, но тиски помогли, хотя, по хорошему, надо бы заказать съемничек под такой размер...т.к. съемник который есть - он хорошо с тонкого вала снимает!
