Тема: Мотор для Тирекса500  (Прочитано 6030 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 10 Декабрь, 2007, 00:48:29 am »
Решил создать новую тему, что б в той не громоздить все в кучу :)
Вот картиночка на которой расписывается штатный мотор
для АКБ 4Ы он вроде и не особо подходит, оборотов маловато будет >:(
покупать кучу сборок по3Ы особо мне не хочется, да и удобство зарядки их под вопросом ::)
на сколько я понимаю в лепездричестве :D то нужен мотор хотя бы 2000об/в :-\ хотя с таким мотором и токи больше ::)
какой мотор поставить под 4Ы :-\
« Ответ #1 : 10 Декабрь, 2007, 06:17:38 am »
под 4 s это будет Лептон номер два, люди летают на 4s на 450 вертах,   проблем совершенно нет с зарядкой двух 3s и батарейки у буржуев стоят от 30 у.е., если хочешь нормально летать минимум 5s, а так опять будешь склонять вертолёт во всех позах.
« Ответ #2 : 10 Декабрь, 2007, 13:43:01 pm »
... люди летают на 4s на 450 вертах,..
Во во! Ну не понимаю я тягу к сокращению количества банок  :-\ Чем банок больше - тем больш в них электричества, и тем легче им живётся.
По нынешнему раскладу (да и в будущем будет тоже самое - физика и химия, однако  ;) ) получается: скажем пак 3S c отдачей 25-30С весит почти столько же сколько 4S с отдачей 16С ... а ценник на действительно могУчие батареи больше значительно ...
По этому проще поставит 2х4S 2100 (или 3S+4S  ::) и докупить 450 рексика) на 500 рекса и ни очём не думать  :D, нежели искать бешенные батарейки которые потянут 18T шестерню с статическим током в 39А  >:D
ИМХО конечно, моё, личное  :D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 10 Декабрь, 2007, 13:56:34 pm »
я зарядник купил уже только на 5Ы :'( :'( :'(
блин... тороплюсь я как всегда >:D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #4 : 10 Декабрь, 2007, 23:43:46 pm »
нде... видимо придется все таки на 6Ы вертолет затачивать >:(
тем более АКБ флайповер уже етсь именно на 6Ы, 2500 и 2170 Мач  :-X
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 19 Декабрь, 2007, 00:37:25 am »
вот и появились  в продаже акб флайповер на 6Ы по цене 190 баксофф ::) >:( >:D  короче трындец :D
а вот те токи которые приведены в таблице, это токи в статике или ужо при нагрузке? :-\
« Последнее редактирование: 19 Декабрь, 2007, 00:42:03 am от Serj »
« Ответ #6 : 19 Декабрь, 2007, 14:35:55 pm »
В таблице токи - напротив значения питча в градусах. Но это, так сказать "средне максимальный" ток.
Поскольку нагрузка на ротор не только от питча, но ещё плюс от циклического изменения (куда входит и сопротивление повёрнутых лопаток флай-бара).  :D Ну, как то так, немного "не по русски", но суть - такая.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 20 Декабрь, 2007, 00:51:33 am »
нде.. ::) :D
так это.... получается что в натуре токи больше будут, чем указаны в таблице? :-\
« Ответ #8 : 20 Декабрь, 2007, 12:54:02 pm »
Да, в какой то момент будут больше - но не долго  :D
С полным питчем и полным цикликом - долго не полетаешь ... ;D делая при этом пируэт  >:D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #9 : 02 Январь, 2008, 18:07:00 pm »
Под 500-й готовы Скорпионы!
четыре разных кв
Kv's are 1200, 1400, 1600, 1900.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #10 : 02 Январь, 2008, 19:58:10 pm »
четыре разных кв
ну с таким кв, я так понимаю именно по 6Ы все сделано? :-\
а кстати это.... чем меньше ток акб отдает, тем дольше оно живет? так? ::) :-\
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #11 : 16 Январь, 2008, 09:34:20 am »
так оно и есть, тем менше нагрузка на АКБ, самое тупое сравнение, сколько живут баареи в пульте, там ведь ток не большой :)
Пишем про 500 рекс, а его кто нить видел?
