Технический раздел
Механика
| Шестерни |
Расчёт шестерни.
Страницы: [
Тема: Расчёт шестерни. (Прочитано 57007 раз)
Расчёт шестерни.
Гость
31 Январь, 2010, 18:46:12 pm »
Может кто знает , как рассчитать внешний диаметр заготовки для изготовления зубчатого колеса, если шаг зуба 2,7 мм. Пробовал считать Модуль *кол-во зубов+2, так не получается.
Re: Расчёт шестерни.
AlexSr
Старейшина клуба
Покурим и ... Полетели?
Александр
Сергиенко
Ответ #1 :
31 Январь, 2010, 19:26:13 pm »
Коля, иди
вот по этой ссылке в Википедию
(там немного почитать можно
), а внизу страницы - две ссылки на программы для расчёта зубов и передач.
Одна
http://ampsoftware.narod.ru/zubex.htm
Вторая
http://php-gears.ru/acc.php?acc=1
Вторая ссылка - с кучей параметров (вплоть до шевронных передач), нагрузкой и прочее.... (наверху страницы ссылка "Расчёт" - там ещё кое что есть...)
Гость
Ответ #2 :
31 Январь, 2010, 20:05:45 pm »
Везучий случай
, однако видимо придётся по старинке делать.
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #3 :
31 Январь, 2010, 20:10:35 pm »
Коль, я чё так?
У меня где то была програмка, не уверен что по первой ссылке. Но, боюсь она осталась на ноуте... и недоступна.
Гость
Ответ #4 :
31 Январь, 2010, 20:15:39 pm »
Да , я из програмок , только для печатных плат знаю, а остальное ууу.
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #5 :
31 Январь, 2010, 20:35:24 pm »
Коль, эта программа примитивна и спрашивает у тебя:
Модуль, количество зубьев пиньёна, наклон зубьев (нет его!), какой то коэф.смещения (=1), вторую шестерню (кол-во зубов и смещение (=1)), зацепление наруж/внутр и тип эвольвенты (я так понял).
Результат - она создаёт DXF файл и рисует там эти шестерёнки.
Тока диаметров - нихрена нет!
Но, можно посмотреть в Автокаде (компасе) файл - и узнать диаметр, который получился при таком модуле и количестве зубов!
Меняя количество зубов или модуль - подгонять под диаметр.
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #6 :
31 Январь, 2010, 20:48:26 pm »
Вот ещё одна,
получше пожалуй. качай,
и разархивируй.
Гость
Ответ #7 :
31 Январь, 2010, 20:57:44 pm »
Саш, это для ремённой передачи?
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #8 :
31 Январь, 2010, 22:00:51 pm »
Нет, для зубчатой! А тебе для ременной надо?
Блин .... я сразу и не понял!
Для ременной наверно проще - вершина зуба ремня на меньшем радиусе, расстояние между зубами ремня - на большем.
Вот
на этом сайте есть спецификации
и обозначения ремней!
Ищи там свой по обозначению, узнаешь его размеры.
Гость
Ответ #9 :
01 Февраль, 2010, 10:24:03 am »
Саш, сайт отличный , но моего ремня не нашёл, какой то он непонятный.
Гость
Ответ #10 :
01 Февраль, 2010, 12:19:44 pm »
Нашёл свой ремень по маркировке , но у них стоит шаг 3мм, а у меня получается 2,7мм, какая то хрень.
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #11 :
01 Февраль, 2010, 13:07:09 pm »
Коль, напиши номер ремня - поищем, может он есть другой. А вообще - там большую роль буковки играют....
Гость
Ответ #12 :
01 Февраль, 2010, 18:51:11 pm »
Саш, спасибо , наконец то разобрался в чём дело, я меряю шаг ремня на самом ремне и получается 2,7 мм, а по маркировке шаг 3мм, но это и есть верный результат. На этом сайте к ремню есть необходима цифра (будь она не ладна)и теперь рассчитать диаметр 20 секунд. Я проверил на трёх роликах , размеры расчётные и готового изделия , совпали. Ещё раз большой спасиб.
vit
Ответ #13 :
01 Февраль, 2010, 19:00:22 pm »
Д=(Z+2)умножить Модуль . Д- искомый диаметр .Z-кол.зубьев . если не получается , возможно не правильно выбран МОДУЛЬ. С ТЕМИ ШЕСТЕРНЯМИ ОТ СТАНКОВ КОТОРЫЕ Я СЧИТАЛ , ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Гость
Ответ #14 :
01 Февраль, 2010, 19:14:48 pm »
Если модуль это, шаг поделенный на 3,14 ,то не получается, или модуль считается по другому?У меня совпало таким образом, Шаг:3,14=М, М*З=Диаметр, и нужно отнять значение 0,381+0,381(для ремня HTD3М) и +0,05 мм = искомый диаметр.
Страницы: [
