Тема: Вопрос по Futaba S9257  (Прочитано 3120 раз)
Оффлайн lexis
« : 30 Январь, 2010, 18:02:59 pm »
Добрый день!
Должна ли там быть подпружиненная шайба на валу, предотвращающая отворачивание винта для крепления качалки?
« Ответ #1 : 30 Январь, 2010, 18:09:03 pm »
Нет там шаибы .А зачем она. Шайбы ставят на сервы с
металлическим редуктором , там в тело шестерни ввинчивается
болт а в 9257 саморез в пластик ,там контрить не надо .
« Ответ #2 : 30 Январь, 2010, 18:23:54 pm »
Я ее не ставлю и в серваки с металлом, просто маленькая капля локтайта и все...
Оффлайн lexis
« Ответ #3 : 30 Январь, 2010, 18:42:31 pm »
спасибо, а то чего-то засомневался...  :Oops: Hitec на все ставит, даже когда саморез в пластик.
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #4 : 07 Февраль, 2010, 22:25:07 pm »
Задам и я по ней вопрос.
В комплекте с этой сервой есть резиновые и металлические втулки , их надо ставить если цепляю ее на хвост 450 верта?
450 HDE, HDX 450
« Ответ #5 : 07 Февраль, 2010, 22:45:21 pm »
Могу ошибаться, но на форумах была информация, что сервы на перекос ставить с резинками и втулками, а на хвост ставить намертво. Хвост очень чувствителен к малейшим перемещениям(даже люфт на резинке)
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #6 : 07 Февраль, 2010, 23:20:21 pm »
На пробу поставил с резинками и втулками, пошевелил серву руками, вроде не люфтит, сидит плотно.
Может резинки нужны на случай краша что бы предохранять серву?
450 HDE, HDX 450
« Ответ #7 : 08 Февраль, 2010, 01:11:20 am »
Если серва с резинками и втулками сидит "мёртво" - то как они её предохранят?  :-\
Резинки и втулки ставятся так, что бы корпус сервы имел маленький ход. Тогда они предохраняют её от вибрации.
А если они этого не делают - то "нафиг они нужны?" (с) - автор не известен. ;)
« Ответ #8 : 08 Февраль, 2010, 05:28:49 am »
Резинки ставлю только на ДВС, втулки вообще не ставлю на верты. Если серва будет на них качаться, то про точность управления можно забыть.
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #9 : 08 Февраль, 2010, 20:26:14 pm »
Вообщем раз серва с резинками и втулками не качается, решено оставить так на пробу.
450 HDE, HDX 450
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #10 : 09 Май, 2011, 20:57:16 pm »
После падения Атома оказалось, что хв. серва 9257 не в порядке. Просто жжужит, как умалишенная и все. На команды не отвечает. Редуктора все целые. Где копать? Или проще купить новую серву?
« Ответ #11 : 09 Май, 2011, 21:03:14 pm »
проверь резистор , может развалился.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #12 : 09 Май, 2011, 21:19:38 pm »
А нет. Обманул. буквально 2-х зубов не хватает на самой маленькой шестерне :(
Народ из питера может есть у кого в долг редуктора? Как приедут-отдам! Или куплю :)
