Тема: коаксиальный провод на 2.4 ггц. какой взять? где?  (Прочитано 2862 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 29 Январь, 2010, 14:11:34 pm »
нужно-открутить антенну от роутера вайфай и припоять ее на проводе-удлинителе.
такой же провод я понимаю используется в передатчиках 2.4
1. где взять такой провод длинной 2-5 метров?
2. какой максимальной длинны может быть провод чтобы не испортить качество сигнала?
3. какой другой провод можно использовать?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 29 Январь, 2010, 14:33:11 pm »
Я покупал такой провод на "Юноне", но, длинна волны очень короткая. Поэтому длинна и качество провода, очень будет влиять на качество сигнала. Лучше купить готовую внешнюю антенну, с проводом нужной длинны.
« Ответ #2 : 29 Январь, 2010, 14:48:02 pm »
Ага!
1. паять кабель "в разрыв" - нельзя. Весь сигнал загубится, от места пайки (любого соединения) будет идти паразитная стоячая волна. Всегда используется только ЦЕЛИКОВЫЙ кабель. Соединения если и делаются - на стандартных разьёмах.
2. стандартное затухание сигнала зависит от марки кабеля и диаметра. Вот, для примера данные на кабели RG.
Кабели нужны с импедансом 50 Ом. Но в этой таблице только "толстые" кабели и на относительно низкие частоты.
К примеру на RG-58U на частоте 900 MНz - затухание будет 24db на каждые 100 метров.
3. Телевизионные кабели не катят, они на 75 Ом и поганые по характеристикам.
