Тема: Про бек  (Прочитано 50717 раз)
« Ответ #105 : 14 Апрель, 2010, 21:23:02 pm »
Просто припаиваем к плюсу дополнительный разъём с резистором примерно 20 ом 2вт , перед подключением соединяем сперва разъём с резюком , а после силовой ,первый минус второй плюс и всё красиво получается .
« Ответ #106 : 14 Апрель, 2010, 21:36:46 pm »
Коль - красиво получается, когда разъёмы раздельные, а не парой (динсы или штыри в корпусе).
У меня для этих случаев было такое предложение - ставить между разъёмом и регулем в провод (скажем плюс) ещё один разьём, а резюк припаивать в параллель ему. Перед подключением - его разомкнуть, воткнуть батарею, потом его соеденить..
Но это "огород"...  :D
« Ответ #107 : 14 Апрель, 2010, 21:52:18 pm »
Можно и с динсами сперва касаешься минусом и стыкуешь.
« Ответ #108 : 14 Апрель, 2010, 22:00:59 pm »
На динсах несложно коснуться сперва минусом, а вот на хт60 не знаю. Для сложных разъёмов ,можно припаять двойной слаботочный разъём с резюком для запуска. После того как попользовался без искровой системой на 12 S, согласен даже на некие трудности ,лишь бы без ацкой дуги :D
« Ответ #109 : 15 Апрель, 2010, 05:00:17 am »
Вспомнил про тему с резюком.
Спасибо, Николай, что напомнил.
« Ответ #110 : 17 Апрель, 2010, 09:00:52 am »
Чего то почта тормозит, где же бек?Прошло уже порядочно времени :-\
« Ответ #111 : 17 Апрель, 2010, 11:38:25 am »
да фик эту почту знает >:D
« Ответ #112 : 23 Апрель, 2010, 12:19:26 pm »
Ну наконец то сегодня получил бек, скоро поставлю и если погода наладится тогда посмотрим как он работает .
« Ответ #113 : 23 Апрель, 2010, 12:27:29 pm »
21 день,можно подумать через сыктывкар послали :o
« Ответ #114 : 23 Апрель, 2010, 13:02:09 pm »
На почте сказали , что переходят на работу по другому. Потом добавили, что раньше возили на лошадях ,это было быстро, а сейчас компьютеры , самолёты, поэтому долго :D
« Ответ #115 : 23 Апрель, 2010, 17:19:16 pm »
Ну вот , бек стоит на верте.Пробовал подключать через резистор , всё красиво без искры. Пробовал нагружать его сервами , зажимал АП и хвост ,это где то 6 ампер и смотрел на вольтметр. Конечно я не ожидал такой красоты, если в покое напряжение 6,04вольта, то при  нагрузки 6,05  :круто: :круто:, минуту помучил так, но всё совсем холодное. Теперь очень любопытно как будет в полёте. Это у меня такой первый бек , у которого совсем нет просадок. Ещё раз спасибо Сергею за девайс.
« Ответ #116 : 24 Апрель, 2010, 18:07:12 pm »
Сегодня облетал бек, пока конечно налёт небольшой, но определенно работает отлично, мне даже кажется , что с ним верт летал ровнее , чем с моим линейником с отдельной акой. Пробовал его на фигурах и нагруженных вертикалных разгонах, никаких кривоватостей не было.  Помните я искал бек , который на загрузках не карячит верт, пока этот бек так и работает. Конечно пока много эмоций, но честно я не ожидал такой работы бека от силовой аки. Теперь бум летать и смотреть, что будет дальше, нужно время .
« Ответ #117 : 25 Апрель, 2010, 00:28:22 am »
  :-[, очень рад.... :би-би:
« Ответ #118 : 25 Апрель, 2010, 00:37:23 am »
А мы-то как рады   G-)
« Ответ #119 : 01 Май, 2010, 13:14:32 pm »
Сергей, возможно ли использовать БЕК упакованный в термоусадку вот таким макаром?
