Тема: приемник AR6100 и его антенны  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« : 24 Январь, 2010, 20:44:21 pm »
Всех приветствую!
Кто-нибудь пытался защищать усы приемника и как?
Есть ли смысл и какими способами?
Где-то видел про термоусадку, и трубки какие-то, вообщем кто может сказать подробнее про технологию.
И не влияют на качество приема все эти ухищрения?
450 HDE, HDX 450
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 24 Январь, 2010, 20:51:14 pm »
Многие используют термоусадку, она никак не влияет на сигнал.
Я использовал два слоя термоусадки  - сначала 2мм, потом 3мм.
Получилась крепкая, но гибкая конструкция.
Термоусадку нужно натягивать до самого корпуса применика, чтобы не было перегибов провода на стыке торчащего из приемника "сосочка" и термоусадки. На провод лучше капнуть немного суперклея, чтобы он зафиксировал на себе термоусадку, иначе она может слезть.
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #2 : 24 Январь, 2010, 21:03:53 pm »
прикол в том что у 6100 нет "сосочков  :D"
как-то крепить торец трубочки к корпусу... каким-то клеем...
суперклей наверно не пойдет, нужен какойто густой...
а термоусадку обжимать теплом или так трубкой остается?
« Последнее редактирование: 24 Январь, 2010, 21:23:49 pm от Antoxa »
450 HDE, HDX 450
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #3 : 24 Январь, 2010, 21:17:33 pm »
Я термоклеем фиксировал у основания.  :круто:
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #4 : 24 Январь, 2010, 21:21:50 pm »
я не чего не делал. усики вечно мятые и торчат в любую сторону. отличный прием и не отваливаются :)
п.с. (лежит в 450ке на дне рамы) и карбон не мешает.
« Ответ #5 : 24 Январь, 2010, 21:31:22 pm »
Если не страшно вскрыть приёмник  ::), то тогда термоусадку вставляешь в корпус, предварительно расширив отверстие и зажимаешь сэндвич.
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #6 : 08 Февраль, 2010, 21:51:25 pm »
В итоге сделал так: термоусадка и термоклей к корпусу. Получилась достаточно гибкая антенка, все держится хорошо. На помехоустойчивость не проверял, но везде пишут что термоусадка на прием не влияет.
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2010, 22:06:15 pm от Antoxa »
450 HDE, HDX 450
« Ответ #7 : 09 Февраль, 2010, 05:48:26 am »
Хватает пару какпель клея "момент" туда где выходит ус.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #8 : 10 Февраль, 2010, 07:02:14 am »
Клей лить нельзя... Он летом быстро полимеризуется и становится твердым и при этом еще и разрушает изоляцию родного проводника. Ломается "на раз".
Пока самое удобоваримое решение - трубочка о  K&S. Она у них в катушках продается.
Не высыхает на солце и не деревенеет на морозе.
К сожалению не осталось ссылки на магазин.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #9 : 10 Февраль, 2010, 07:04:33 am »
Забыл маленькое но важное замечание..
Главное, что бы "усик" антенны в защитной трубке двигался свободно.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #10 : 10 Февраль, 2010, 08:55:23 am »
А что будет если он не будет двигаться свободно в трубочке? Это как-то влияет на качество приема?
Или это защита на случай падения, что бы усики не вырвало из приемника?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #11 : 10 Февраль, 2010, 09:37:04 am »
На качество приема конечно не влияет. А вот при падении или резком изгибе таки действительно может вырвать антенну.
В такой конструкции радиусы изгиба антенны довольно плавные получаются. Трубка за счет того, что она довольно короткая и плотная, придает необходимую упругость "конструктиву". Короче в живую выглядит очень хорошо.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #12 : 10 Февраль, 2010, 09:44:58 am »
А самый простой вариант (но не самый плохой), который подойдет и для AR6100 - это положить отрезок капроновой стяжки под приемник вдоль антенн и закрепить антеннки кусочками термоусадки или подходящей тонкой силиконовой трубочки.
Минус - под корпусом несколько мешается стяжка, нарушая ровную поверхность. Но если цеплять на липучку, то в этом месте ее можно разрезать на две части и тога все будет выглядеть очень цивильно.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #13 : 10 Февраль, 2010, 10:30:58 am »
у кого нить хоть раз были помехи из-за не ровных усиков? от куда это выравнивание пошло? на всякий случай?  :еду:
« Ответ #14 : 10 Февраль, 2010, 22:29:16 pm »
А как определить, из за чего помеха была? Я лично - не представляю, как это сделать.
Можно только смотреть статистику пакетов и сравнивать при изгибе усов... Но не на всех приёмниках.
