Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 169805 раз)
« Ответ #465 : 31 Октябрь, 2013, 21:23:51 pm »
Давно так не смеялся.. Лёня, ты могЁшь......
Игорь, к тебе вопрос:  в новой башке есть отверстие, по диаметру почти как диаметр балки.  Оно зачем? Просто для облегчения головы?
« Ответ #466 : 31 Октябрь, 2013, 21:29:56 pm »
Да, Слава, для облегчения.
Хаб для жёсткости сделали широким и посередине убрали ненужное мясо .
« Ответ #467 : 31 Октябрь, 2013, 21:45:04 pm »
Спасибо, понял. Но смотрится несколько странновато. Как-будто чего-то не хватает. ::)
« Ответ #468 : 01 Ноябрь, 2013, 10:41:42 am »
Живьем красиво очень смотриццо. Я свой Х50 пол года в ФБЛ не переделывал, ждал пока эта голова продаваться начнет :)
« Ответ #469 : 01 Ноябрь, 2013, 11:01:45 am »
Именно!
Загляденье!
IMAG1651 by Kulichik, on Flickr
« Ответ #470 : 01 Ноябрь, 2013, 11:04:03 am »
а что за шайба перекоса стоит?
« Ответ #471 : 01 Ноябрь, 2013, 11:07:23 am »
Из "Титана"  :D
« Ответ #472 : 01 Ноябрь, 2013, 11:10:51 am »
Лёня пральна грит - из "Титана". Родная, Х50.
Что бы, так сказать, и голова, и АП, работали максимально
дружественно и комфортно.
« Ответ #473 : 01 Ноябрь, 2013, 11:11:33 am »
Леня, все таки жжошь! :D
« Ответ #474 : 01 Ноябрь, 2013, 11:16:58 am »
poor Yoriсk  то есть бедный Атом - сплошные импланты )))
« Ответ #475 : 01 Ноябрь, 2013, 11:27:52 am »
бедный Атом
А чё том от него осталось?  ;)
Чё жалеть то ?  :D
« Ответ #476 : 01 Ноябрь, 2013, 12:16:06 pm »
Именно!Загляденье!
А теперь представь что он ВЕСЬ такой ;)  :D :D :D
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #477 : 09 Ноябрь, 2013, 12:49:43 pm »
Был атом и был с вибрацией на хвосте,а выводить ее я не хотел потому как дороговато было купить два шкива и ремень.Подумал и купил на много дешевле все для переделки передатки атома на логовскую(кдс).Заказал переходную шайбу на основной шкив и блокдля напровляющих роликов ремня.а хвостовой кейс сделал на токарном из железа.
И сегодня я его облетал,вибрации нет и хорошо.Раму чуток скопировал с нового компаса,делал ее составную.Поставил фу-бар(летает с ним также как и с настоящим баром)Бек хай модель мотор 4035.
Вес верта без акку 2,75 кг.С акку 3,6.
Фото
Хаб цапфы и слайдер с аутрейджа.
Оффлайн AlexPro
« Ответ #478 : 13 Июнь, 2014, 11:48:08 am »
Подскажите как правильно выставить тарелку, т.к. у 6HV основной вал стоит далеко не вертикально, а сильно завален вперед, то получается что разница на лопастях разведенных в стороны несколько градусов (тарелка же не строго в горизонт выставляется левеллером) если тушку завалить немного назад, так чтоб вал встал строго вертикально, то все приходит в норму... Не могу понять.
« Ответ #479 : 13 Июнь, 2014, 12:18:31 pm »
тарелку и углы выставляйте с лопастями по оси вертолета (вдоль)
