Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 170126 раз)
« Ответ #240 : 18 Май, 2011, 00:14:10 am »
Игорь! А если поглубже  в коробочках покопаться, то может к этой голове и тушка прирастёт?  ;)
« Ответ #241 : 18 Май, 2011, 00:20:29 am »
Игорь, а где Вы берете тюнинг и навороты на 6HV, если не секрет?
Хвост в сборе оценил, круто, нечего сказать, но голова то как родная :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #242 : 18 Май, 2011, 08:13:24 am »
...решил сделать ревизию запчастей (для наведения порядка) и случайно
из имеющихся запасов собрал целиком новую голову для 6 HV  :D ...
Причём голова получилась вся в тюнинге и с наворотами  :) ...О как...
Оооооо!!!! На этом складе пора замутить хорошую ревизию ;) Разложить усё по полочкам и прикрепить стеллажные ярлыки... Во чего я знаю  :D
Пилот выходного дня
« Ответ #243 : 18 Май, 2011, 08:29:15 am »
А кой тут секрет?  ;)
Голова как родная, потому что она и есть родная  :D :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1486_1434/products_id/142628/n/Compass-Model-Rotor-Hub-w-Yoke
Это сам Compass делает "весёленькие" запчасти для 6HV и 3D.
(а хиробовский хвост - это да! круче Хиробо может быть только Хиробо)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #244 : 18 Май, 2011, 08:35:12 am »
P.S. К стати, голова от Компаса нууууу очень похожа на Хиробо...
Пилот выходного дня
« Ответ #245 : 18 Май, 2011, 09:22:47 am »
Угу...
Я тут писал рядышком про это:
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4434.msg53732#msg53732
« Ответ #246 : 29 Май, 2011, 21:13:14 pm »
А кто-нибудь пробовал вкрячивать в Атом другие моторы?
Например Скорп 4035?
Спрашиваю так, из любопытства ... ;)
« Ответ #247 : 29 Май, 2011, 21:53:13 pm »
Игорь, поставь на 6ХВ со штатным мотором пиньон 11Т, а лучше 12Т и удивись! :-)
« Ответ #248 : 29 Май, 2011, 21:54:34 pm »
Обороты на башку 2200 ?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #249 : 29 Май, 2011, 23:31:01 pm »
Олег, а выдержит штатный регуль ... 2200 на роторе с 11т ?
« Ответ #250 : 29 Май, 2011, 23:41:51 pm »
Да даже не в самих оборотах дело, а дело, что назвается, в "запасе по пару". Плохо, когда гувернер все время упирается в 100% газа и не может поддержать нужные обороты. В этот момент складывается ошибочное впечатление, что мощи не хватает. А ее просто никто не берет. :) Добавляем один зуб на пиньон и получаем тот самый запас для гувернера для поддержания нужных оборотов. Цена? Средний ток выше, паки теплее, мотор тоже, но и отдача ровнее, просадки меньше. Совсем прикольно получается, когда гувернер во время работы практически не использует 100% мощности.
Справедливости ради замечу, что на 6ХВ я дошел только до 11Т и с гувернером кастла это давало хорошие 2000 об/мин. Хорошие в том смысле, что у гувернера был достаточный запас по газу для поддержания нужных оборотов.
На Фурионе сейчас 12Т и 2200 на роторе гувернер дает легко, имея запас практически до 2400-2500 об/мин при 100% газа и на нулевых шагах. Да, пакам тяжело, но в остальном силовая работает весьма убедительно.
И еще, ради той же справедливости - гувернер Контроника в среднем дает на 100 об/мин больше, чем Кастл с тем же пиньоном. Видать что-то Контроник химичит с таймингом, что Кастлу неведомо.
« Ответ #251 : 29 Май, 2011, 23:42:58 pm »
гмм... я летал на 6ХВ с регулем Кастл 80HV. Сейчас на Фурионе 6 такой же ругуль и на 12Т держится молодцом. Средний ток за полет около 35А (пики и до 120А бывают запросто). 6ХВ так и остался в руинах, к сожалению. :(
« Ответ #252 : 01 Июнь, 2011, 22:54:43 pm »
Всё! Смею ответственно доложить , что тему сисек тюнинга и апгрейда
Атома 6 HV до состояния Hi-End закрыл полностью.  :)
Последней каплей было решение последовать совету Товарищей и вкрячить
таки пиньён 11Т. Ну и раз уж начал крутить винты, то и до кучи поставил
новую тюнинговую голову "в голубом металле"  :)
Перенастроил Контроник и сегодня в поле заново настроил обороты и облетал
красавца. В idle 1 обороты на башке сделал 2100 (полка 67%), в idle 2 - 2200
на башке и полка 72%. Он и до этого летал отлично, а сейчас - само совершенство!
Прав был Олег - "поставь 11-й пиньён и приятно удивись!". Очень приятно удивлён и доволен!
Больше к данному вертолёту добавить нечего (но и убавить то же нечего  :D)
« Ответ #253 : 01 Июнь, 2011, 23:00:49 pm »
мы пойдем другим путем - убери ФБ, и приятно удивись ;)
пс решил таки собрать атом6хв фбл с микробом...
« Ответ #254 : 01 Июнь, 2011, 23:11:06 pm »
Не поддамся! У меня рука не поднимется кастрировать вертолёт!  :D
Я уж лучше ещё один соберу, сразу без яиц, то есть тьфу, без палки !  ;)
