Тема: Раптор 50  (Прочитано 3956 раз)
« : 18 Январь, 2010, 21:16:57 pm »
Други , может у кого то есть такой верт, если да , то может померите детальку . Нужно замерить расстояние на втулки обгонной муфты, от центра отверстия до начала дальнего стопорного кольца.
« Ответ #1 : 18 Январь, 2010, 21:23:09 pm »
Стоит на работе, тока нифига не понял что померять...
« Ответ #2 : 18 Январь, 2010, 21:29:56 pm »
 :D :D :D Антон, ты жжёшь.  Есть втулка обгонки , на ней две прорези под стопоры и отверстие для болта, нужно замерить расстояние от центра болта до стопорного кольца,ну хотя бы примерно.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #3 : 18 Январь, 2010, 22:03:31 pm »
У меня получилось 28 мм (примерно) :)
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #4 : 18 Январь, 2010, 22:20:35 pm »
От центра отверстия до середины дальней проточки - 28,5мм (ширина проточки 1мм). До середины ближней - 5,5мм.  :)
TT Titan X50E FBL
« Ответ #5 : 19 Январь, 2010, 09:01:39 am »
Парни, большое человеческое спасибо.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #6 : 19 Январь, 2010, 21:36:43 pm »
Я знал, что потеряю пол миллиметра по дороги  :D
