Тема: Покраска хвостовой балки и текстолита  (Прочитано 7427 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 12 Январь, 2010, 00:42:27 am »
Хочу для решения проблемы с видимостью покрасить хвостовое оперение и кусок балки в ярко-оранжевый цвет, как здесь:
http://www.bozzda.com/download/Protos/Protos%20wallpaper.jpg
Соответственно, там два элемента:
1) Хвостовой плавник из текстолита.
2) Хвостовая балка из алюминия.
Чем грунтовать, как красить, чем покрыть сверху? Особенно интересует балка - как защитить краску от царапин и сколов?
В краске я полный ноль, к сожалению. Догадываюсь, что нужно зашкурить и покрыть грунтом, а сверху какой-нибудь защитной фигней.
Спасибо за любые советы :)
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #1 : 12 Январь, 2010, 01:21:57 am »
Балку наверно лаком надо покрыть я так бы сделал. Или порошковая окраска.
http://granulspb.ru/price.html вот тут прайс.
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #2 : 12 Январь, 2010, 09:58:59 am »
А может попробовать наклеить пленку :-[
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 12 Январь, 2010, 10:02:19 am »
раньше вроде в максидоме продавались ядерные по цвету самоклейки. - хороший вариант.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #4 : 12 Январь, 2010, 10:44:54 am »
+1 За порошок. Очень долговечное покрытие, и царапин совсем не боится.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #5 : 12 Январь, 2010, 11:01:13 am »
И то , и другое проще покрыть оформительской плёнкой или оракалом:) У меня все балки имеют кольцо красного цвета 15-20 см длиной.
P.S. ИМХО - для красоты, всё-равно не видно...
Пилот выходного дня
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #6 : 12 Январь, 2010, 11:31:56 am »
О, точно, про пленку я и не подумал. Да, для балки это самый лучший вариант.
А текстолит Пиранья хорошо красит, пойду у него спрошу :)
« Ответ #7 : 12 Январь, 2010, 12:59:47 pm »
Текстолит желательно зашкурить перед покраской до матового.
Помыть с мылом просушить и покрасить из баллончика . Можно и без грунта.
краску наносить равномерно. Можно и прочным лаком покрыть.
Только царапины особо и не видно никому кроме хозяина.
