Тема: Опять про муфлеры  (Прочитано 3018 раз)
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« : 10 Январь, 2010, 22:05:24 pm »
При выборе муфлера возник вопрос, что же все таки выбрать :-\
Посоветуйте пожалуйста из того, что приглянулось в инет магазинах
мотор пока Редлайн
1 http://www.helidirect.com/rex-muffler-header-set-5035740358-for-heli-5060-engines-for-trex-600-others-carbon-frames-helis-p-15360.hdx
2 http://www.helidirect.com/hatori-sab502-bobby-watts-muffler-for-redline-p-7144.hdx
3 http://www.helikraft.com/Mufflers+and+Tuned+Pipes/Hatori/Hatori/Hat%252523523/53NS-3D+%252523523+(Hat%252523523).html
4 http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=94_132&products_id=4568
С последним вроде все понятно, сам к нему склоняюсь но пока нет в наличии.
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #1 : 10 Январь, 2010, 22:27:56 pm »
мотор пока Редлайн
Проверены 3 и 4 вариант. Оба с Redline работают отлично. Я летаю на MP5 SB. Если вертолет Trex600, то надо будет немного (примерно 1-2мм) подпилить нижнюю пластину рамы, иначе широкая часть глушителя упирается. Хатори встает без переделок.
Кстати, мотор хороший, уже скоро год на таком летаю и очень доволен (около 16 галлонов на сегодня). Топливо надо 10%-20% нитро, выше он не переваривает.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #2 : 11 Январь, 2010, 00:48:15 am »
А кто ни будь на первом летал ?
« Ответ #3 : 11 Январь, 2010, 12:20:43 pm »
Не вижу смысла пробовать глушитель, который не рассчитан на работу с редлайном. Если сомневаешься, возьми родной тайгеровский  глушитель. Их два вида для редлайна: хромированый для спорта, работает в широком диапазоне оборотов и черный для 3д, рассчитан на высокие обороты.
« Ответ #4 : 11 Январь, 2010, 20:02:16 pm »
Проголосую за любимою МР5 SB. Не стал бы кошельком рисковать на новороссёвую, она под свой мотор сделана.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #5 : 11 Январь, 2010, 23:39:52 pm »
Остановился на хатори так как на helikraft МР5 нет :'(
Всем спасибо за советы  O0
Оффлайн SlavikR
« Ответ #6 : 12 Август, 2010, 09:05:23 am »
Парни а кто обяснит для чего  трубочку подводят к глушытелю и куда она идет дальше , на фотках видел , а инфы ненашол .
Спасибо!
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #7 : 12 Август, 2010, 09:36:22 am »
Из глушителя избыточным давлением отработанных газов наддувает бак (трубка заходит сверху в бак с топливом)
Топливо под давлением подается в карбюратор.
Без наддува самотеком топливо идет очень фигово, и движок сильно беднится.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #8 : 12 Август, 2010, 09:39:10 am »
Это как бы насос  ;)  Спасибо , понял .
