Тема: Настройки.  (Прочитано 2413 раз)
SeverTV
« : 07 Январь, 2010, 22:54:37 pm »
Здравствуйте! При настройке Гироскопа Align GP750 - написано что нужно обнулить или заблокировать в передатчике ниже перечисленные функции связанные с микшированием канала руля направления,с каналом газа,и в том числе микшером предкомпенсации.
ATS.
Pilot authority mixing
Trottle to rudder mixing
Rudder to gyro mixing
Pitch to rudder mixing
Revolution mixing
На ДХ6й  есть D/R EXPO,TRAVEL ADJ,SUB TRIM,GYRO,THRO CUP,PITC CUR,SWASH MIX,MIX1,MIX2,REVO MIX, В КАКОМ МЕНЮ ИЗ ЭТИХ ПО НУЛЯМ СТАВИТЬ НУЖНО?
« Ответ #1 : 08 Январь, 2010, 01:41:01 am »
MIX1,MIX2, - не должно быть микса с каналом руддера
REVO MIX - в ноль. (это микшер газ/руддер)
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #2 : 08 Январь, 2010, 01:42:50 am »
Из перечисленных:
SUB TRIM - для канала RUDDER - 0
MIX1,MIX2 - проверить, чтобы не влияли на канал RUDDER
REVO MIX - OFF
А вообще, надо матчасть изучать, тогда таких вопросов не возникнет :)
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #3 : 08 Январь, 2010, 01:43:55 am »
OOppss...
Меня уже опередили..
SeverTV
« Ответ #4 : 08 Январь, 2010, 14:05:38 pm »
mix1 mix2 стоит INH -оставить в этом?
Остальное стоит в ..0..
Не ругайте учу я только всё медленно догоняется.
« Ответ #5 : 08 Январь, 2010, 14:11:30 pm »
Да, слово "inhibit" - значит, что микшер (или что то ещё) "запрещено" (подавлено ... в смысле - не действует).
