Тема: Востанвление после краша. Есть вопрос.  (Прочитано 1722 раз)
Оффлайн WarHawk
« : 30 Декабрь, 2009, 11:38:01 am »
При проверке на бабочку, когда верт придерживал рукой на определенный оборотах сильная вибрация.
При добавлении оборотов  вибрация пропадала.
Когда пробовал раскручивать на полу, опять на определенных оборотах вибрация но начинало судорожно качать хвост.
Похоже что от вибрации хвост кидает в сторону а гира его возвращает обратно. И амплитудой сантиметров 10 хвост кидает вправо-влево. Может себя так вести основной вал? Межлопастной поменян.
Подскажите пожалуйста.
Что это может быть?
E-Sky Belt CP V2; Copter-X 450
« Ответ #1 : 30 Декабрь, 2009, 11:53:48 am »
Медленно крутить, смотреть основной вал по "пятаку" или отверстию в хабе. Или совсем снять хаб.
« Ответ #2 : 30 Декабрь, 2009, 11:55:42 am »
Если межлопастной погнулся, то шансов основному остаться целым практически никаких. Лучше снять и покатать по стеклу.
Оффлайн WarHawk
« Ответ #3 : 30 Декабрь, 2009, 12:21:20 pm »
Спасибо за ответы!!!
Придется таки вынимать и смотреть, а только все настроил все углы выставил.
А вообще по описанным признакам похоже на него или нет?
« Ответ #4 : 30 Декабрь, 2009, 12:24:54 pm »
Похоже. Валы надо первыми смотреть при появлении вибрации
Оффлайн WarHawk
« Ответ #5 : 30 Декабрь, 2009, 12:37:45 pm »
Пасибо за ответы :TY:
Оффлайн s.vitik2011
« Ответ #6 : 29 Апрель, 2011, 22:53:21 pm »
после краша если есть подозрение на кривые валы снимаю с ОР  иХР все причендалы .после раскрутки верта кривые валы видно сразу.
