Тема: Cимулятор AeroFly(как правильно подключить...)  (Прочитано 31175 раз)
Оффлайн RuStlER
« : 21 Июль, 2007, 20:44:00 pm »
Привет всем.
Имеется симулятор Aerofly Professional Deluxe (установлен/зареген + русский язык )
и передатчик W-FLY 6 каналов (моде_2).
Задача: совместить, чтобы правильно работало\летало  ???
1. Какая правильная распайка 3.5 мм джеков должна быть?
    (какие провода соединять?)
   Разъёмы имеют землю и 2 канала.
Пробовал соединять в разной последовательности и задействовать гнёзда микрофона
 и лайн-ин. А sbjoy002.exe пишет следующее:
was noise 202
bad strob 5
was noise 203
was noise 108
bad strob 9
was noise 371
bad strob 9
Как добиться появления правильных цифр-координат в spjoy002.exe ?  :-\
Так же устанавливал и крутил настройки в SmartPropoPlus_3.3.0 и PPjoy.
Не реагирует, правда в фмс полоски для калибровки двигались.
Если  есть опыт подключения этого пульта к аэрофлаю через звуковуху, пишите.
Пасибо.
Alex
« Ответ #1 : 21 Июль, 2007, 21:13:44 pm »
Добрый вечер! Приветствуем вас на нашем форуме!
Сам я точно не знаю как подключить W-FLY 6 каналов к AFPD,  ни имел дела с этой аппаратурой… Так как летаю на Spectrum DX 7, которая очень легко подключается через простой кабель для FMS. Через некоторое время AlexSr присоединится к этой теме, и поможет вам разобраться в чём проблема.
« Последнее редактирование: 21 Июль, 2007, 21:21:44 pm от Alex »
Alex
« Ответ #2 : 21 Июль, 2007, 21:15:05 pm »
AlexSr:
Обращаю внимание!
На сайте автора упоминаются ДВА варианта SmartPropo
1 - Вариант для использования ТОЛЬКО С FMS - он и подразумевается.
2 - Вариант для использования c PPJOY - (универсальный)
PPJOY - это универсальная программа, не только для RC пультов.
Поэтому в ней есть масса всяких, э-э-э "каналов" (аналоговые, цифровые, переключатели).
Будем различать:
А)- каналы джойстика (оси) и
Б)- "каналы" PPJOY (источники информации).
Привязка каналов (осей) джойстика заключается в том, что бы выбрать необходимой оси (X, Y, Z ...) джойстика - соответствующий источник (канал RC пульта) (аналоговый - для пропорциональных каналов).
А далее, уже в программе (симуляторе) - задаём соответствие оси джойстика - необходимому органу управления.
1 - Устанавливаем PPJoy.
2 - Делаем Джойстик (появится в панели управления)
3 - Разархивируем SmartPropoPlus для PPJoy - в любое удобное место.
4 - Запускаем SppConsole.exe, настраиваем, ставим "галку" - PPJoy Extension.
5 - Настраиваем PPJOY на необходимое количество каналов и их порядок (analog00 - analog06).
Всё, стандартный Виндозный джойстик с управлением от пульта! :D
SmartPropoPlus_3.3.0_PPJ_package:
« Последнее редактирование: 21 Июль, 2007, 21:23:49 pm от Alex »
Alex
« Ответ #3 : 21 Июль, 2007, 22:04:49 pm »
Вот тут информация о распайки кабеля:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
( С верху в панели меню нажимаете Cables  :))
« Последнее редактирование: 21 Июль, 2007, 22:06:36 pm от Alex »
Оффлайн RuStlER
« Ответ #4 : 22 Июль, 2007, 02:09:58 am »
...в смартпро был не правильно указан тип модуляции (нужный - PPM(GENERIC))
Теперь столбики калибровки реагируют на пульт.  ;)
Но я не знаю какие оси и каналы (для вертолёта ) прописывать в смартпро и самом симуляторе под эту 6-и канальную аппаратуру и тем более под МОДЕ_2   ???
И ещё на пульте имеется 11 дип-переключателей (rev & norm).  >:D
Для новичка не летавшего на "классике", придётся очень долго настраивать\вникать. Если есть ресурс по настройке вышенаписанного, то
 дайте ссылку. Или перепешите настройки с ваших программ.
И ещё инструкцию по поднятию верта (...для этого нажимаем сюда, потом плавно
двигаем туда, придерживаем то, не забываем про это и т.д.)  ;D ???
Оффлайн RuStlER
« Ответ #5 : 22 Июль, 2007, 16:33:36 pm »
...еще не удаётся откалибровать должным образом появившийся джойстик
 в виндусе (полоски дребезжат сами по себе, а крестик можно передвигать только
 в 60% площади рамки).
В какой документации есть инфа о присвоении ось-канал. Для 6 канального
передатчика моде 2.  ::)
И в самом аэрофлае не удаётся правильно присвоить канал, т.к. когда двигаешь
стик, то ползуют несколько полосок!
Жду комментариев.  :)
Alex
« Ответ #6 : 23 Июль, 2007, 00:23:56 am »
Перед присвоением каналов надо откалибровать всё и в самом AFRD! После этого должно всё получится!
А по поводу инструкции как летать!, поверьте она не нужна, Вы должны сами понять что куда, и самостоятельно учиться 2D пилотажу…
Оффлайн RuStlER
« Ответ #7 : 23 Июль, 2007, 01:57:37 am »
Калибровал и в самом симе, но столбики продолжали хаотично дёргаться как и в виндусе. Таким образом даже в  симе не присвоить канал т.к. не понять какой столбик реально движется.
Решил проверить сигнал. Переткнул в гнездо микрофона (хотя все предпочитают
Line-in) - то же самый эффект. Потом передвигал ползунок уровня записи и только  на ~5% громкости полоски перестали дёргаться!   \m/   :)
Затем удачно калибровался в винде и симе.
А при каких настройках можно делать тик-так? Сейчас газ\шаг\тормоз-авторотация
на одном канале прописана.
При таком раскладе вертолёты очень вялые, будто плавают... а на видео
роликах  очень юркие и резкие!
И на какие ручки - что надо забить в 6 канальном пульте (есть тумблер -гиро и крутилка  :D)
зы Скачал модель 600 рекса, так в нём нет файла звука ротора. Как прописать?
    (т.е. летает без звука лопастей).
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #8 : 04 Август, 2007, 12:46:41 pm »
Зачем надо было так долго мучиться Эта аппаратура подключается проще и некуда калибровать можно было только в симе и все а на счет тик таков впринципе в симе не каких настроек делать не надо он их и так делает без нстроек!!! ::)
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #9 : 14 Октябрь, 2007, 18:13:04 pm »
Парни , скиньте пожалуйсто сюда файлы на Рекса-600 и Рапи-90 :)(На Аэрофлай)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #10 : 14 Октябрь, 2007, 18:41:22 pm »
Еслиб еще знать как выложить файл я бы киданул  :o
« Ответ #11 : 17 Октябрь, 2007, 18:36:19 pm »
Кто знает как на Аэрофлай включить авторатацию? :o
С уважением.
Pilot Sergey Nugaev
Alex
« Ответ #12 : 17 Октябрь, 2007, 18:51:53 pm »
На пульте может получиться привязать, а может нет, смотря какой кабель…
А можно и на клавиатуру вынести на любую кнопку от 1 – 9. ;)
« Ответ #13 : 17 Октябрь, 2007, 19:26:10 pm »
Пульт от G 3.5
Меня интересует в меню, где какие галочки поставить... :o
Pilot Sergey Nugaev
Alex
« Ответ #14 : 17 Октябрь, 2007, 20:08:15 pm »
В меню Controls выбираем свой пульт, включаем меню привязки каналов и находим пункт Авторотация, потом привязываем… ;)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 06:35:56 am от SkyForever »
