Тема: Как подключиться к AR6200  (Прочитано 3497 раз)
SeverTV
« : 20 Декабрь, 2009, 17:50:15 pm »
Добрый вечер!
Подскажите в приёмник  Спектрум AR6200 нужно подключить 3 сервы,Гироскоп Align GP750,питание.Куда что?
Нижний ряд.
С право на лево -,потом + питание ,сигнал какой то.Это от регулятора подключается? Так? А дальше?
От гироскопа идут две колодочки одна с тремя(чёрный красный белый)(-,+,сигнал)? вторая с одним проводом( жёлтый - сигнал?)- Первую в Rudd?  Вторую в Gear?
Сервы в AILE,ELEV,AUX1?  :TY:
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 20 Декабрь, 2009, 18:08:24 pm »
Подключение идет вот по такой схеме:
То, что на схеме CH5 - у тебя называется "gear".
На порядок расположения разъемов внимания не обращай, смотри на надписи.
Вверх ногами коннектор ты не воткнешь, у него форма несимметричная. Силу прикладывать не надо.
А еще лучше скачать мануал от своего вертолёта и прочитать это там. А то потом будет много вопросов ;)
SeverTV
« Ответ #2 : 20 Декабрь, 2009, 18:17:13 pm »
Спасибо! Добрый человек!!! Что за мануал? Это схема?  Trex450SE.Где скачивать?
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 20 Декабрь, 2009, 18:25:15 pm »
Это мануал от TT MiniTitan e325. В плане электроники они абсолютно одинаковы. Тем более что от вертолёта почти ничего не зависит, нужно читать доку к твоему приемнику и гироскопу.
А вот мануалы к Trex 450 различных версий: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=43239
« Ответ #4 : 20 Декабрь, 2009, 18:36:52 pm »
Нижний ряд.
На наклейке приёмника совершенно чётко нарисовано как идут "пины":
Сигнал РРМ (Жёлтый или белый), Плюс (красный), Земля (Чёрный или коричневый).
Если включить наоборот серву - ничего страшного не произойдёт. А вот регуль (БЕК) - лучше не надо. :D
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #5 : 21 Март, 2010, 11:40:06 am »
Правильно я понимаю ?
Коричневый или черный провод на серве - минус ( подключаем к минусу )
Красный - это плюс
Желтый, белый - сигнал
С уважением, Александр
SeverTV
« Ответ #6 : 21 Март, 2010, 14:56:36 pm »
Да.
