Тема: Модели для Феникса 2.5t - похожие на "правду" :)  (Прочитано 88574 раз)
Оффлайн human
« Ответ #45 : 22 Декабрь, 2009, 09:20:28 am »
И всеже как обновить Феникс с помощью файлов типа: PhoenixRC_25m_update.phx . В какую папку надо запихать?
Серёга
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #46 : 22 Декабрь, 2009, 13:21:30 pm »
C:\Documents and Settings\Имя Юзера\Мои документы\PhoenixRC\Downloaded updates
Потом из рабочей директории Феникса запускаем phoenixUpdateInstaller.exe - и будет Вам Счастье
« Ответ #47 : 22 Декабрь, 2009, 13:22:01 pm »
А не проще скачать с сайта экзешник с нужным обновлением и его запустить?  :-\
Я обновлял так - никаких проблем.
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #48 : 22 Декабрь, 2009, 13:31:19 pm »
Для обновления по последней версии качаем екзешник phoenixRC_25k_update.ехе и устанавливаем его.
Потом качаем в папку C:\Documents and Settings\Имя Юзера\Мои документы\PhoenixRC\Downloaded updates все файлы:
PhoenixRC_25l_update.phx
PhoenixRC_25n_update.phx
PhoenixRC_25p_update.phx
PhoenixRC_25s_update.phx
PhoenixRC_25t_update.phx
Затем из рабочей директории Феникса запускаем phoenixUpdateInstaller.exe, он установит все обновленния и удалит их из папки \Мои документы\PhoenixRC\Downloaded updates .
Оффлайн human
« Ответ #49 : 22 Декабрь, 2009, 14:49:28 pm »
Короче непонятка обновляется нормально до PhoenixRC_25p_update.phx
тоесть после обновлений:
все ОК!
Как только заливаю
PhoenixRC_25p_update.phx и дальше
При старте пишет "Please select a transmitter prifile using the system>your control menu"
И никак эта шняга не убирается.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь, 2009, 15:01:37 pm от human »
Серёга
« Ответ #50 : 22 Декабрь, 2009, 15:23:04 pm »
А выбрать профайл не даёт?
Оффлайн human
« Ответ #51 : 22 Декабрь, 2009, 16:38:41 pm »
Дает, только толку НОЛЬ.
Серёга
« Ответ #52 : 22 Декабрь, 2009, 19:09:47 pm »
Что значит ноль?
Надо выбрать, точнее создать новый, настроить, откалибровать... А иначе - он так и будет ждать этого процесса!
Оффлайн human
« Ответ #53 : 23 Декабрь, 2009, 09:11:11 am »
Что значит ноль?
Дело было не в бабине, почему то после установки апгрейда "25p" профиль второго пилота (пользователя) приобретает статус "enable", а он собственно и не настроен. Выключил его и все стало ок.
Серёга
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #54 : 26 Декабрь, 2009, 20:01:08 pm »
А можно как-то использовать в phoenix 1.5j модели, предназначенные для 2.5?
Или где взять модель Протоса для 1.5? :)
P.S.: в последнее время заметил, что проще сначала оттачивать фигуру на большом верте, а потом уже переносить ее на маленький. Начали получаться хуррикейны на trex 600, а вот на минититане пока не могу :)
« Ответ #55 : 26 Декабрь, 2009, 20:18:24 pm »
Думаю что нельзя.
Там лишнюю "закладку" с параметрами сделали, значит данные модели сильно различаются.
Конечно на большом в начале проще! Собстевнно так и надо, начинать на 90-м, а потом переносить на "мелочь"  ;)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #56 : 26 Декабрь, 2009, 20:42:35 pm »
Да уж, нет в жизни счастья. Переходить на 2.5 ой как не хочется :(
« Ответ #57 : 26 Декабрь, 2009, 22:27:24 pm »
Так сделай как я - оставь 1.05 и поставь 2.5 "в параллель".
В 2.5 - летать по сетке. А  на 1.05 - тренироваться.
« Ответ #58 : 28 Декабрь, 2009, 07:29:51 am »
Не совсем в тему но тем не менее:
О том как получить русскую инструкцию к симулятору Phoenix RC
Чтобы увидеть рускую инструкцию, необходимо через сайт phoenix-sim.com обновить программу PhoenixRC до версии 2.5К. Версия Phoenix 2.5К при подключении компьютера к интернету автоматически обновится до версии 2.5R.
После обновления до версии 2.5R, нужно вновь запустить симулятор, после чего в меню System выбрать Program setup - Language - Russian, после чего перезапустить программу PhoenixRC. Интерфейс программы останется английским, но если нажать в правом верхнем углу окна на надпись Help - User  manual получаем инструкцию к симулятору на русском языке, которая поможет разобраться в настройках и возможностях данного симулятора.
DyHbka
« Ответ #59 : 03 Январь, 2010, 13:25:38 pm »
file:///C:/Program%20Files/PhoenixRC/resources/manual/RU/start.htm
