Тема: проблема T-rex 500 вибрация на высоких оборотах(в idle)  (Прочитано 3512 раз)
Оффлайн DEMON
« : 07 Декабрь, 2009, 18:52:43 pm »
я летал,задел хвостом землю (в минусе были хвостовые лопасти)
после этого установил новые
появилась вибрация
снял целиком хв. балку - вибрации нет
одел балку(без кейса)-вибрации нет
установил кейс и вал заднего ротора(500 ESP)-вибрации нет
установил слайдер и цапфы х.р-появилась небольшая вибрация
как только ставлю лопасти х.р. появляется жуткая вибрация
а все подшипники и шестерни в хв. балке были заменены
что  делать? :-\
« Ответ #1 : 07 Декабрь, 2009, 19:02:32 pm »
Если хвостовые лопасти отбалансированы, и все детали ровные и целые, а вибрация начинается на оборотах больше чем 2650, то это лечится установкой длинных подкосов.
Оффлайн DEMON
« Ответ #2 : 07 Декабрь, 2009, 19:16:17 pm »
а почему на старых подкосах такого не было?
« Ответ #3 : 07 Декабрь, 2009, 19:56:04 pm »
А центрхаб(ХР)-не погнуло слегка?
« Ответ #4 : 07 Декабрь, 2009, 20:06:24 pm »
Редко бывает чтобы лопасти в минус, а вал не погнут. Может быть совсем маленькое биение, которое и вылазит при установке лопастей.
Оффлайн DEMON
« Ответ #5 : 07 Декабрь, 2009, 22:08:44 pm »
в хвосте всё новое
я летал на железных цапфах,чирканул хвостом об землю
потом я просто заменил лопасти х.р.Стал летать-появилась вибрация(где-то на половине полёта вырвало цапфу)
Заменил цапфы на пластик-вибрация не ушла
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #6 : 07 Декабрь, 2009, 22:20:02 pm »
При обрыве цапфы не могло погнуть вал?
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #7 : 07 Декабрь, 2009, 22:28:15 pm »
Ставьте подкосы от взрослого рекса и по длине они должны быть длиннее чем у 500.
Николай Вам правильно говорит.
Можно еще усилить балку от вибрации с помощью куска от старой балки,
для этого Вам потребуется распилить кусок старой балки вдоль и убрать где пропил 2-3 мл..
Загоняем эту "Деталь" в балку.Потом нужно совместить отверстие под кейс и появится жесткость.
Вибрация сразу пройдет... :)
По задей лопасти  видна длина подкосов.
На самом деле вибрирует задняя часть балки...
Возьмитесь за кейс и за балку и попробуйте его покачать в стороны, сразу все поймете.
С уважением.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2009, 22:58:29 pm от Сергей Нугаев (Чек) »
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Serёga
« Ответ #8 : 19 Март, 2010, 22:06:36 pm »
Объясните как делать усиление балки с помощью куска старой балки поподробнее. Я не понял. И ещё, что такое кейс?  :-[
