Тема: Обороты основного ротора для 400 класса?  (Прочитано 3626 раз)
Оффлайн Magistr
« : 06 Декабрь, 2009, 12:35:17 pm »
Решил посчитать какой пиньен потребуется для верта 400 класса. Возник вопрос.
Какие должны быть обороты главного ротора для 400 класса?
mini Titan E325
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2009, 13:03:23 pm »
400 класс - это что? Trex 450 / minititan / blade 400? Где лопасти 325мм?
Если да - то около 2700-2800.
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2009, 13:04:09 pm »
Практически такие же, как и для 450-го. Можно немного больше, но вопрос упирается в лопасти. 3000-3200 об.мин.
400-й класс, это 280 -290 лопасти.
Оффлайн Magistr
« Ответ #3 : 06 Декабрь, 2009, 13:08:51 pm »
Длина лопасти 250 мм. Из "пособия для начинающих RC вертолетчиков" вычитал, что это 400 класс. Лопасти карбон.
mini Titan E325
« Ответ #5 : 06 Декабрь, 2009, 20:47:30 pm »
Лёш, не проблема выложить сетап, другое дело, что я же на БЕЗфлайбарном летаю сейчас. Разница по мощности нагрузки весьма приличная.
Стоял Скорп 6-й с 11-й шестернёй. Полка 95 или 100 в зависимости от батареек. Обороты честно говоря давно не замерял.
Но 6-ка жрёт очень здорово паки, сегодня попробовал поставить 8-ку с 13-й шестернёй. Полка 100.
Летит нормально, практически можно сказать - не хуже. Но не долго  :D Оторвало рычаг от цапфы (мои самодельные) и по этому, полёты закончились для меня после первой минуты.  :'(
Упал забавно - всё цело, кроме главного, промежуточного валов и выскочившего из "уха" подкоса (вот что "холд животворящий" делает!  ;D ). А лопасть без рычага встала явно "поперёк" (верт заприуэтил на горке) с достаточно громким хлопком. По первости решил что порвало ремень.
По оборотам для 400-го класса.
Оборотов, как измвестно, мало не бывает  :D Другое дело - выдержат ли их лопасти и конструкция. Ну и естественно - обеспечит ли их двигатель!
Какой двигатель / рег /батарея предпологаются?
Оффлайн Magistr
« Ответ #6 : 06 Декабрь, 2009, 20:58:08 pm »
Двигатель достался стоковый от титана OBL 29/35-10H, регуль то же стоковый от титана, с батареей пока не определился, но скорее всего 3S1 (емкость и производитель не определен).
mini Titan E325
« Ответ #7 : 06 Декабрь, 2009, 21:19:11 pm »
Для такой мотоустановки надо и батарею под 2000мач. А в сумме - больно тяжело получится для 250-х лопастей.
А так, по оборотам, можно и до 3200-3300 запросто раскрутить. Может и больше потянет, но надо кv мотора, количество зубов главной шестерни и посчитать пиньён.
Оффлайн Magistr
« Ответ #8 : 06 Декабрь, 2009, 22:16:04 pm »
Вот мне и надо обороты, чтоб посчитать пиньен. Пример расчета взял из "пособие для начинающих RC вертолетчиков".
Когда соберу, попробую. Может и другой мотор воткну, а этот уйдет на будущий титан.
Спасибо Александр, буду считать.
Еще вопрос, какое минимальное напряжение батареи 3S1?
mini Titan E325
« Ответ #9 : 06 Декабрь, 2009, 22:49:24 pm »
Минимальное - в смысле? Отсечка? 3-и вольта на банку, не ниже (3*3=9в). Можно и повыше: 3.1 - 3.2в.
Оффлайн Magistr
« Ответ #10 : 06 Декабрь, 2009, 23:36:28 pm »
Все, прикинул, пиньен должен быть 25 зубьев.
Теперь осталось найти такой в Питере, в Москве в пилотаже такие есть.
mini Titan E325
