Тема: GY520RUS  (Прочитано 18356 раз)
Оффлайн Gogen
« Ответ #60 : 11 Май, 2011, 18:55:58 pm »
Это Rudo и Gear?
Игорь
« Ответ #61 : 11 Май, 2011, 18:58:38 pm »
Да .
Аппа то какая? ,а то может понадобиться назначить на геар-гиру, для настройки чутья с аппы.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #62 : 11 Май, 2011, 18:59:04 pm »
Черный в канал RUDD, красный в GEAR или в AUX2. Если задействовать AUX2 то возможно использование встроенного меню для управления чувствительностью гироскопа, для переключения чувствительности переключателем полетных режимов (для каждого режима можно задать свою чувствительность).
Разъемы в приемники Спектрум и JR не полезут, т.к. у футабы они с ключами (защита от дурака). Ключи нужно аккуратно срезать или откусить, возможно что то подпилить надфилем или заменить сам разъем на JRовский.
P.S. мне лично не понравилось как держатся разъемы (черный и красный) со стороны переходника от ГИРЫ - достаточно легко могут выскочить от туда. Рекомендую установить их и для надежности посадить сверху термоусадку. Если таковой нет, можно использовать кусочек изоляционной ленты, лучше черного цвета.
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #63 : 11 Май, 2011, 19:00:58 pm »
Кирюх, так в геар тоже можно привязаться к полётным режимам, даже на спектруме 7 это доступно.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #64 : 11 Май, 2011, 19:10:29 pm »
Коль, у меня аппаратура этого не позволяет делать, встроенная программа жестко привязана к каналу AUX2. Аппаратура JR9. Насколько помню в Спектруме 7 такая же ерунда. Может конечно обычными миксами можно настроить, только зачем, если канал AUX2 свободен? Просто активируем  функцию GOV в системном меню на AUX2 и в меню настроек включаем Governer в режим AUTO.
Может конечно я что то не досмотрел, но у нас вроде у всех так. Если канал GEAR то чувствительность на переключателе GEAR (всего 2 положения), если AUX2 то через спецменю настраиваем чувствительность на каждый полетный режим, переключаем переключателем полетных режимов.
P.S. На JR9 в GEAR по моему чувствительность говернера программно встроена. Можно конечно и через нее наверное, главное не забыть об этом :)
Оффлайн Gogen
« Ответ #65 : 11 Май, 2011, 19:16:13 pm »
Аппа DX8
Игорь
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #66 : 11 Май, 2011, 19:18:10 pm »
Не пользовал к сожалению и видел только на картинках :) Может чего и поменяли в ней, хотя сильно сомневаюсь, JR со Spektrum большие консерваторы в этом плане, а точнее политика у них такая - мы сделали так как удобно, вам не нужно думать, просто пользуйтесь.
« Ответ #67 : 11 Май, 2011, 19:19:37 pm »
Тогда самое простое - воткнуть чувствительность в 5 канал -Gear - и расходом этого канала управлять чувствительностью(в одну сторону - режим Normal, в другую AVCS) (я так на DSX9 делал)
« Ответ #68 : 11 Май, 2011, 19:27:09 pm »
На спектруме 7 , просто заходишь в меню выбора модели, там подменю .аух -аух , геар- ставишь напротив гира. (геар-гира)
Потом заходишь в меню гироскопа и ставишь Ф-Мод, всё чутьё привязанн к полётным режимам. И никакого танца с бубнами.
Оффлайн Gogen
« Ответ #69 : 11 Май, 2011, 19:39:33 pm »
Вот спасибо!
Игорь
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #70 : 12 Май, 2011, 00:22:30 am »
ХА! Точно Коля, только что проверил  :Oops: А я то чудик незнал об этом, всегда пользовал AUX2  ;D Век живи, век учись!  :TY: А может просто забыл уже, давно уже JR9 пользуюсь, а 7-ка для симулятора лежит, ну и так, как запасной вариант если что.
Но вот на JR к GYRO только AUX2 можно привязать, а на GEAR сидит GOV.
« Ответ #71 : 12 Май, 2011, 08:21:47 am »
9 др совсем не знаю, поэтому верю  :)
Оффлайн Gogen
« Ответ #72 : 30 Июнь, 2011, 23:37:45 pm »
У кого аппа DX8? Помогите досконально разобраться с установками.
У мя в подменю Gyro стоит Rate 35%, Сh Gear, SW On. Что за что? И как?
Игорь
« Ответ #73 : 04 Июль, 2011, 16:17:46 pm »
Что конкретно тебе из этого не понятно?
Оффлайн Gogen
« Ответ #74 : 08 Июль, 2011, 06:56:49 am »
Спасибо разобрался
Игорь
