Тема: GY520RUS  (Прочитано 18417 раз)
« Ответ #45 : 22 Сентябрь, 2010, 08:27:09 am »
Можно представить , как вертуха крутилась на расходах 140 :D
« Ответ #46 : 22 Сентябрь, 2010, 10:08:36 am »
Там еще на хвосте карбон стоял 95мм, так что зрелище было  :D
« Ответ #47 : 22 Сентябрь, 2010, 10:19:17 am »
У меня стоят 100 маньяки , а они крутят капитально, так что на расходе 125 скорость вращения впечатляет ,даже бывалых ;D
« Ответ #48 : 22 Сентябрь, 2010, 10:21:43 am »
Представляю :)
Вспомни как мне не верили что футаба шустрая, говоря что спартан бешеный и его она точно не шустрей  :D
« Ответ #49 : 22 Сентябрь, 2010, 10:39:49 am »
Я спартан не пробовал выводить на большие обороты через отдельный тумблер, может и у него тоже такая же безумная скорость? При случае попробую на рексе 500.
« Ответ #50 : 22 Сентябрь, 2010, 10:44:40 am »
По идее он тоже можт выходить за предел датчика, но 520 мне кажется как-то быстрей соображает, у него реакция на стик мгновенная, спартан все-таки капельку думает, хотя тоже очень быстрый по сравнению с той же 611.
« Ответ #51 : 22 Сентябрь, 2010, 10:51:57 am »
Коля. Спартан тоже так умеет. Я случайно пробовал на Рейве. ;)
Чуть выше уже писал, что на таких безумных вращениях датчик гироскопа не успевает отрабатывать и гироскоп не контролирует такое вращение. Видимо, такую возможность специально вносят в гироскоп на потеху. Практической пользы от этого, на мой взгляд, немного.
« Ответ #52 : 22 Сентябрь, 2010, 11:02:12 am »
Хорошо, что умеет.
Насчёт практической пользы- у всех она эта польза разная, мне допустим нравится раскрутить так  вертуху. На фристайле можно запросто вставлять такой элемент , времени много не занимает , а смотрится хорошо.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #53 : 25 Январь, 2011, 23:17:55 pm »
Добрался наконец до своей 520  :)
Прикрутил к Атому 500 ...
Включил поклацал режимы, все работает правильно, при "заводских настройках" .... можно в принципе лететь, вот только лимиты неплохо бы настроить ...
Открыл инструкцию ... и афигел  ::) ... вот блин "язык Шекспира" !
Моих скромных познаний ... явно недостаточно для правильного перевода ...
Поясните плиз, "великим и могучим" как правильно выставить лимиты ?
Гугловский вариант, про то как -серва отправится в путешествие .... :D, ваще сбил с толку  :-[
С уважением, Соло.
« Ответ #54 : 25 Январь, 2011, 23:44:32 pm »
Константин, не переживайте ! Усё есть!
В прошлом году Олег Лгвенчев своим языком просто и доходчиво сделал вольный перевод
инструкции: http://forum.rcdesign.ru/blogs/47821/blog9115.html
Если будут неясности - пишите! Я 520-ю знаю наизусть!
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #55 : 26 Январь, 2011, 00:41:47 am »
Спасибо огромное  O0 ...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #56 : 06 Март, 2011, 22:29:47 pm »
Подскажите, как правильно лимиты выставлять? Нажимаю один раз кнопку, начинает мигать синим, в не зависимости двигал я стиком руддера или нет она продолжает мигать синим, нажимаю еще раз, загорается фиолетовый потом опять мигает синий, чтобы я не делал или не делал, нажимаю еще раз - загорается фиолетовый. Все, закончен ввод этого параметра.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #57 : 06 Март, 2011, 23:05:31 pm »
Упс, сори, я провод от сервы из приемника в гиру забыл вставить...
Оффлайн Gogen
« Ответ #58 : 11 Май, 2011, 18:38:12 pm »
Доброго всем. Собираю потихоньку, возник вопрос - Один разьем подключаем к серве, со второй стороны, два разьема красный провод -Gain Channel, черный провод - Tail Rotor Channal (по руководству). Собственно вопрос - черный, красный куда втыкать в приемнике. + при всем желании в приемник (Spectrum AR8000) не воткнуть или если подпилить сам штекер.
Игорь
« Ответ #59 : 11 Май, 2011, 18:50:10 pm »
Штекер придётся подрезать. Обычно 4 - чёрный , 5- красный.
