Тема: Вопрос по комплектации V-bar  (Прочитано 4116 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 05 Декабрь, 2009, 02:21:44 am »
http://www.readyheli.com/MIK4158_V_Bar_Main_Unit_p/mik4158.htm
MIK4158 V-Bar Main Unit V4.0 & Spektrum Satellite Ready
Я правильно понял, что за $182 я получу vbar, к которому нужно подключить внешнюю гиру (например, JR G770 подойдет?), сателлит от приемника - и все, можно летать?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 05 Декабрь, 2009, 08:13:39 am »
Интересно, как вы собрались использовать систему без датчиков. V-Bar в минимальной комплектации http://www.readyheli.com/MIK4010_V_Bar_Flybarless_Stabilization_System_No_p/mik4010.htm
« Ответ #2 : 05 Декабрь, 2009, 08:18:19 am »
Датчик - это ТРЕХОСЕВОЙ гироскоп.
И схема включения /коммутация свои
Мне вот что интересно
MIK4010 V-Bar Flybarless Stabilization System - Now Spektrum Satellite Ready! ===  $474.99
А вот если взять по частям
MIK4158 V-Bar Main Unit V4.0 & Spektrum Satellite Ready === $181.99
плюс
MIK4157 V-Bar Gyro Sensor === $249.99
Итого  === $431,98
Разница $43 доллара. Это за софтину и за двухсторонний скотч (он кстати у них же 3 бакса стоит)?
Вот!  Провода же еще есть :D
« Последнее редактирование: 05 Декабрь, 2009, 08:26:43 am от morro_lucky »
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 05 Декабрь, 2009, 11:02:13 am »
Понял, спасибо. Так и знал, что что-то здесь не так :)
Оффлайн lexis
« Ответ #4 : 05 Декабрь, 2009, 16:34:48 pm »
а зачем Вам гироскоп? V-BAR в себя включает управление сервой хвоста. Отдельно гира не нужна.
« Ответ #5 : 05 Декабрь, 2009, 17:27:12 pm »
Как я понял - гироскоп предполагалось подключить ВМЕСТО родного трехосевого датчика...
Понятно это не относится с версии МИНИ...
« Ответ #6 : 05 Декабрь, 2009, 17:33:20 pm »
Начало обсуждения версии НЕ мини и без выносных датчиков в соседней ветке. http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2797.0
Но Леша пока ничего не говорит о цене. Скорее всего будет стоить столько же
Оффлайн kretov
« Ответ #7 : 05 Декабрь, 2009, 20:38:39 pm »
Цена будет такая же как и была $475.  Кстати, Слава, новая версия все также будет с выносным датчиком.  И он будет точно таким же как и был, изменяется только основной блок.
« Ответ #8 : 05 Декабрь, 2009, 22:17:52 pm »
 :Oops: Значит я тебя сперва не правильно понял
