Тема: Описания фигур.  (Прочитано 13323 раз)
« : 03 Декабрь, 2009, 16:00:54 pm »
Таблица обозначений
Таблица обозначений
Положения и ориентации "orientation and position":
Нормальное "Normal" (N)
Перевёрнутое "Inverted" (I)
Прямо перед собой "O. Centered" (OC)
Слева от пилота "O. Left" (OL)
Справа от пилота "O. Right" (OR)
Хвостом к себе "O. Tail" (OT)
Капотом к себе "O. Hood" (OH)
Левым боком к себе "O. Left Side" (OLS)
Правым боком к себе "O. Right Side" (ORS)
Движения "Movement":
Движение вверх "Up Pitch" (Up)
Движение вниз "Dn Pitch" (Dn)
Движение вперёд "Forward" (F)
Движение назад "backwards" (B)
Движение в право "Right" (R)
Движение в лево "Left" (L)
Повороты "Turns":
Переворот вперёд "Up Flip" (UF)
Переворот назад "Dn Flip" (DF)
Переворот в право "Right Roll" (RRL)
Переворот в лево "Left Roll" (LRL)
Правый пируэт "Right Piro" (RP)
Левый пируэт "Left Piro" (LP)
Траектории "Path":
Прямая "straight" (ST)
Круги или петли "Circles or loops"
Обратная петля "Backward Loop" (BL)
Прямая петля "Forward Loop" (FL)
Правая петля "Right Loop" (RL)
Левая петля "Left Loop" (LL)
Левый круг (против часовой) (LCR)
Правый круг (по часовой) (RCR)
Действия
Взлёт "takeoff" TO
Посадка "landing" LD
Фиксация положения "fixing" FIX
Авторотация "Autorotation" AUT
« Ответ #1 : 03 Декабрь, 2009, 16:11:04 pm »
Таблица обозначений (продолжение)
Особые указания "Special Instructions".
Обозначения направления кругового движения "direction of circular motion":
по часовой   CW
против часовой   CCW
Градусы поворота и кругового движения "Degrees of rotation and circular motion":
45d 90d 180d 270d ...
Радиус поворота и кругового движения "Turning and circular motion radius":
R10m R15m R0m ...
Высота или дальность движения "Height or range of motion":
10m 25m 50m ...
Длительность манёвра
1s 2s 3s …
Значение общего шага "pitch value":
Нулевой общий шаг   P0
Минимальный общий шаг   Pmin
Средний общий шаг   Pmid
Максимальный общий шаг   Pmax
« Ответ #2 : 07 Декабрь, 2009, 14:11:58 pm »
Фигуры
  Категория: "зелёный новичок".
  Условный  класс: "1D"  (движения в одной плоскости без изменения ориентации вертолёта).
Фигура №1 : Горизонтальный прямоугольник с постоянным курсом.
Код фигуры: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(R_ST3m_FIX3s)(F_ST3m_FIX3s)(L_ST6m_FIX3s)(B_ST3m_FIX3s)(R_ST3m_FIX3s)min20s] (LD)
Вариант в противоположную сторону: [(L_ST3m_FIX3s)(F_ST3m_FIX3s)(R_ST6m_FIX3s)(B_ST3m_FIX3s)(L_ST3m_FIX3s)min20s]
[attachthumb=#1]
Фигура №2 : Горизонтальный круг с постоянным курсом.
Код фигуры: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(RCR360d_R3m_min15s)] (FIX3s)(LD)
Вариант в противоположную сторону: [(LCR360d_R3m_min15s)]
[attachthumb=#2]
Фигура №3 : Вертикальный прямоугольник с постоянным курсом.
Код фигуры: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(R_ST3m_FIX3s)(UP_ST3m_FIX3s)(L_ST6m_FIX3s)(DN_ST3m_FIX3s)(R_ST3m_FIX3s)min20s] (LD)
Вариант в противоположную сторону: [(L_ST3m_FIX3s)(UP_ST3m_FIX3s)(R_ST6m_FIX3s)(DN_ST3m_FIX3s)(L_ST3m_FIX3s)min20s]
[attachthumb=#3]
Фигура №4 : Вертикальный треугольник с постоянным курсом.
Код фигуры: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(R_ST3m_FIX3s)(UP4m+L3m_FIX3s)(DN4m+L3m_FIX3s)(R_ST3m_FIX3s)min20s] (LD)
Вариант в противоположную сторону: [(L_ST3m_FIX3s)(UP4m+R3m_FIX3s)(DN4m+R3m_FIX3s)(L_ST3m_FIX3s)min20s]
[attachthumb=#4]
Раскадровка фигур в прилагаемых архивах.
« Последнее редактирование: 02 Февраль, 2010, 20:55:27 pm от AlexSr »
« Ответ #3 : 08 Декабрь, 2009, 15:38:23 pm »
Фигура №5 : Восьмёрка с постоянным курсом.
Код фигуры: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(F_ST3m_FIX3s)(RCRR3m360d+OT)(LCRR3m360d+OT_FIX3s)(B_ST3m_FIX3s)min30s] (LD)
Вариант в противоположную сторону: [(F_ST3m_FIX3s)(LCRR3m360d+OT)(RCRR3m360d+OT_FIX3s)(B_ST3m_FIX3s)min30s]
[attachthumb=#1]
Фигура №6 : Горизонтальный треугольник с постоянным курсом.
Код фигуры: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(R_ST3m_FIX3s)(F4m+L3m_FIX3s)(B4m+L3m_FIX3s)(R_ST3m_FIX3s)min20s] (LD)
Вариант в противоположную сторону: [(L_ST3m_FIX3s)(F4m+R3m_FIX3s)(B4m+R3m_FIX3s)(L_ST3m_FIX3s)min20s]
[attachthumb=#3]
« Последнее редактирование: 15 Февраль, 2010, 13:11:32 pm от AlexSr »
« Ответ #4 : 08 Декабрь, 2009, 16:20:06 pm »
Фигуры
  Категория: "новичок".
  Условный  класс: "2D"  (движения в одной плоскости с изменением ориентации вертолёта).
Фигура №1 : Круг.
Код фигуры*: (OL_N_OH_F_STmin5m) [(OC_LCR360d_minR3m)] (F_STmin5m)
Вариант в противоположную сторону: [(OC_RCR360d_minR3m)]
Вариант расположения: (OR_N_OH_F_STmin5m)
[attachthumb=#1]
Фигура №2 : Восьмёрка.
Код фигуры**: (OL_N_OH_F_STmin5m) [(LCR90d_minR3m)(OR_RCR360d_minR3m)(OL_LCR270d_minR3m)] (F_STmin5m)
Вариант в противоположную сторону: [(RCR90d_minR3m)(OR_LCR360d_minR3m)(OL_RCR270d_minR3m)]
[attachthumb=#2]
Фигура №3 : Разворот на горке 180 градусов.
Код фигуры: (OL_N_OH_F_STmin10m) (FL90d)(STmin3m) [(RP180d)] (STmin3m)(FL90d)(F_STmin5m)
Вариант вращения в противоположную сторону: [(LP180d)]
Вариант расположения: (OR_N_OH_F_STmin10m)
[attachthumb=#3]
Фигура №4 : Петля 360 градусов.
Код фигуры***: (OL_N_OH_F_STmin10m)(OC_FL360d_minR5m)(F_STmin5m)
[attachthumb=#4]
Примечание:
*Запись фигуры вида (OC_LCR360d_minR3m)  обозначает - что круг в 360 градусов против часовой стрелки (LCR360d_minR3m) радиусом минимум 3 метра выполняется симметрично относительно центральной линии (OC).
**Запись вида (OR_RCR360d_minR3m) обозначает - что круг в 360 градусов по часовой стрелке минимального радиуса 3 метров выполняется справа (OR) от центральной линии.
***Запись вида (OC_FL360d_minR5m) обозначает - что петля в 360 градусов минимального радиуса 5 метров выполняется симметрично центральной линии.
« Последнее редактирование: 02 Февраль, 2010, 20:55:49 pm от AlexSr »
« Ответ #5 : 08 Декабрь, 2009, 16:51:42 pm »
Фигура №5 : Круг носом к центру.
Код фигуры*: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(OC_RCR360d_minR3m)min15s] (FIX3s_LD)
Вариант в противоположную сторону: [(OC_LCR360d_minR3m)min15s]
[attachthumb=#1]
Фигура №6 : Горизонтальный прямоугольник.
Код фигуры**: (OC_N_OT)(TO_FIX3s) [(RP90d_ST3m)(LP90d_ST3m)(LP90d_ST6m)(LP90d_ST3m)(LP90d_ST3m)(LP90d)] (FIX3s_LD)
Вариант в противоположную сторону: [(LP90d_ST3m)(RP90d_ST3m)(RP90d_ST6m)(RP90d_ST3m)(RP90d_ST3m)(RP90d)]
[attachthumb=#2]
« Последнее редактирование: 09 Декабрь, 2009, 01:13:12 am от AlexSr »
« Ответ #6 : 15 Декабрь, 2009, 16:14:19 pm »
  Категория: "спортсмен / эксперт".
  Условный  класс: "3D"
Фигура № 1 : Travelling Backwards Flip (Обратный кувырок в движении).
Баллы за фигуру : 1
Код фигуры: (OL_N_OH_F_ST5m_min) (ST+DF360d) (F_ST5m_min)
Вариант в противоположную сторону: нет.
Вариант расположения: (OR_N_OH_F_ST5m_min)
Описание выполнения: Не прекращая движения прямого полёта вдоль "линии полёта" выполняется кувырок (флип) на 360 градусов.
Так, что бы ни направление движения, ни скорость, ни высота - не изменялись. Манёвр симметричен относительно "центральной линии".
[attachthumb=#1]
Фигура № 2 : 2 x 4 point Backward Roll (Две бочки с 4-х точечной фиксацией в полёте назад).
Баллы за фигуру : 1
Код фигуры: (OL_N_OT_B_ST5m_min) [4*(ST+RRL90d+FIX1s) (OC) 4*(ST+RRL90d+FIX1s)] (F_ST5m_min)
Вариант в противоположную сторону: [4*(ST+LRL90d+FIX1s) (OC) 4*(ST+LRL90d+FIX1s)]
Вариант расположения: (OR_N_OT_B_ST5m_min)
Описание выполнения: Не прекращая движения полёта хвостом вперёд вдоль "линии полёта"  выполняется два раза бочка (ролл) на 360 градусов с фиксацией положения приблизительно на одну секунду каждые 90 градусов ролла.
[attachthumb=#2]
Фигура № 3 : 540 Bounce (Пируэт с отскоком на 540 градусов).
Баллы за фигуру : 1
Код фигуры: (OC_I_OH_FIX3s) [(LP540d_min3s)(RP540d_min3s)] (FIX3s)
Вариант в противоположную сторону: [(RP540d_min3s)(LP540d_min3s)]
Вариант расположения: нет.
Описание выполнения: . Из перевёрнутого висения кабиной к себе над центральной линией выполняется пируэт на 540 градусов в одну сторону и сразу за ним - пируэт на 540 градусов в противоположном направлении.
Так, что бы ни расположение в пространстве, ни скорость пируэта, ни высота - не изменялись. Манёвр выполняется над "центральной линией".
[attachthumb=#3]
Фигура № 4 : Stationary Metronomes ("Метроном"(Тик-Так) на месте).
Баллы за фигуру : 1
Код фигуры: (OR_N_ORS+DF45d) 3*(DF90d+Pmid+_FIX)(UF90d+Pmid-_FIX)
Варианты фигуры (по тангажу):
(OR_I_OLS+UF45d) 3*(UF90d+Pmid-_FIX)(DF90d+Pmid+_FIX)
(OR_N_OLS+UF45d) 3*(UF90d+Pmid+_FIX)(DF90d+Pmid-_FIX)
(OR_I_ORS+DF45d) 3*(DF90d+Pmid-_FIX)(UF90d+Pmid+_FIX)
Варианты фигуры (по крену):
(OR_N_OT+LRL45d) 3*(LRL90d+Pmid+_FIX)(RRL90d+Pmid-_FIX)
(OR_I_OT+LRL45d) 3*(LRL90d+Pmid-_FIX)(RRL90d+Pmid+_FIX)
(OR_N_OH+RRL45d) 3*(RRL90d+Pmid+_FIX)(LRL90d+Pmid+_FIX)
(OR_I_OH+RRL45d) 3*(RRL90d+Pmid-_FIX)(LRL90d+Pmid-_FIX)
Варианты расположения:
(OL_N_OLS+DF45d) 3*(DF90d+Pmid+_FIX)(UF90d+Pmid-_FIX)
(OL_I_ORS+UF45d) 3*(UF90d+Pmid-_FIX)(DF90d+Pmid+_FIX)
(OL_N_ORS+UF45d) 3*(UF90d+Pmid+_FIX)(DF90d+Pmid-_FIX)
(OL_I_OLS+DF45d) 3*(DF90d+Pmid-_FIX)(UF90d+Pmid+_FIX)
(OL_N_OT+RRL45d) 3*(RRL90d+Pmid+_FIX)(LRL90d+Pmid-_FIX)
(OL_I_OT+RRL45d) 3*(RRL90d+Pmid-_FIX)(LRL90d+Pmid+_FIX)
(OL_N_OH+LRL45d) 3*(LRL90d+Pmid+_FIX)(RRL90d+Pmid-_FIX)
(OL_I_OH+LRL45d) 3*(LRL90d+Pmid-_FIX)(RRL90d+Pmid+_FIX)
Описание выполнения: . Симметрично над центральной линией по линии полёта выполняется манёвр (Тик-Так; Метроном) путём смены шесть раз направления действия общего шага (питча) при движение по дуге небольшого радиуса одновременно с поворотом на 90 градусов по оси - по которой вертолёт в начале манёвра имеет наклон не мение 45 градусов.Так, что ни направление, ни высота - не изменялись. И не нарушить симметричность расположения. Манёвр выполняется симметрично над "центральной линией".
[attachthumb=#4]
« Последнее редактирование: 15 Декабрь, 2009, 16:20:11 pm от AlexSr »
« Ответ #7 : 15 Декабрь, 2009, 16:23:44 pm »
Вариант фигуры "Стационарный Метроном" по крену.
В предыдущем посте код фигуры выделен жирным шрифтом.
[attachthumb=#1]
В аттачах - раскадровка для фигур.
