Тема: Пайка проводов ESC<->Motor - имеет смысл или нет  (Прочитано 3472 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 01 Декабрь, 2009, 16:08:34 pm »
Имеет смысл заморачиваться и паять провода от мотора к регулятору напрямую, без коннекторов?
Если да - то как более правильно спаять два толстых многожильных провода?
« Ответ #1 : 01 Декабрь, 2009, 16:21:09 pm »
Может на спаянных проводах и лучше, но гимору и неудобства много,поэтому мы не паяем.Хотя есть джедаи , которые паяют обязательно.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #2 : 01 Декабрь, 2009, 16:27:40 pm »
Ясно, спасибо.
« Ответ #3 : 01 Декабрь, 2009, 16:28:43 pm »
Раньше паял. Зачищал, распушал немного оба провода, потом друг в друга их и скручивал немного пальцами, потом хорошенько пропаивал. Потом забил и стал паять разъемы - уж больно не удобно когда намертво...
« Ответ #4 : 01 Декабрь, 2009, 19:35:44 pm »
...Хотя есть джедаи , которые паяют обязательно.
Так они небось своим мечем и паяют  \m/    :D
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #5 : 01 Декабрь, 2009, 21:51:07 pm »
Ой, ну не дают сосредоточится на работе.... Юмористы :-))))
А че издеваетесь? Может у пацанов нет разъемов под рукой? Шо ж теперь, не летать?
А так припаял намертво - и в НЕБО!!!
« Ответ #6 : 01 Декабрь, 2009, 22:00:26 pm »
Нет , он паяет целенаправленно.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #7 : 01 Декабрь, 2009, 22:09:42 pm »
А.... Экономит разъемы из коробочки с мотором. А потом их - в барахолку....
Ну а че, то же бизнес ;-)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #8 : 02 Декабрь, 2009, 12:38:42 pm »
ага, а потом гемор заменить мотор/регуль!
разъёмы руля да и на хорошо пропаянных и качесвенных разъёмах потери не будут больше, чем при пайке, а пропаять два провода, нужно тоже однака какчесвенно!
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #9 : 02 Декабрь, 2009, 13:41:32 pm »
Дык ДЖЕДАИ, шо китайские пионеры - лёгких путей не ищут!!!
