Технический раздел
Источники питания
| Бортовые и силовые источники питания |
(Модератор:
SlavikR
Проблема с новыми паками Hyperion VX G3
Страницы: [
Тема: Проблема с новыми паками Hyperion VX G3 (Прочитано 2509 раз)
Michael
Пилот пепяки
30 Ноябрь, 2009, 17:26:40 pm »
Купил новый пак Hyperion VX G3 3S 2600mAh.
Подключаю к зарядке (hyperion eos 0606i) - зарядник сразу орёт "balancer voltage too high"
И показывает такие цифры:
4.07 3.84 0.00
Что делать?
Пак абсолютно новый, ни разу не юзанный. При пайке коротких замыканий не было.
Re: Проблема с новыми паками Hyperion VX G3
Michael
Пилот пепяки
Ответ #1 :
30 Ноябрь, 2009, 17:28:39 pm »
Извиняюсь, я полный идиот
На балансирной платке зарядника есть два одинаковых разъема, но на одном мелкими буквами написано 2S, а на другом - 3S. Я воткнул в первый попавшийся, не заметив надписей.
Воткнул в 3S - все заработало
incomer
Илья
Ответ #2 :
30 Ноябрь, 2009, 17:33:07 pm »
Странно, что такой разброс по двум банкам. У меня новые Гиперионы были с разбросом в тысячных долях вольта.
Michael
Пилот пепяки
Ответ #3 :
30 Ноябрь, 2009, 17:39:56 pm »
Подключил через правильную дырку балансира - разброс стал не более 0.01V.
Кстати, для зарядки током 2C нужно просто выставить ёмкость не 2600, а 5200?
Anton_vrn
Старейшина клуба
Антон
Бухонов
Ответ #4 :
30 Ноябрь, 2009, 17:43:23 pm »
Да, это не емкость а ток заряда и есть
Гость
Ответ #5 :
11 Декабрь, 2009, 07:55:49 am »
Вот и я вчера собрал сборку 8S из двух паков Гиперион, ставлю на зарядку, матюкается балансир, пошли с братом померить тестером побаночно-в одной банке 0,5в всего, подцепили на банку блок питания, подняли напругу до значения других банок(поднялась подозрительно быстро) Если банка сдохнет, то попандос будет приличный на деньги. И полетав на двух батарейках Гиперионовских, то что они там рекламируют-ерунда, после 60 зарядов батарейка уж точно работает не так, как вначале(200 циклов
нафиг они такие нужны)
Гость
Ответ #6 :
11 Декабрь, 2009, 19:25:22 pm »
Вроде раскачалась банка(прошла через два зарядника, кекстроник за 30ку, который побаночно заряжает вытянул), как будет работать не знаю пока, но пока с неприлично дорогими батарейками завязываю.
Re: Проблема с новыми пакетами Hyperion VX G3
Дмитрий1
Дмитрий Правдин
Ответ #7 :
24 Февраль, 2010, 20:25:48 pm »
Эту батарейку хотел замешать?
Дмитрий.
Michael
Пилот пепяки
Ответ #8 :
05 Май, 2010, 11:51:35 am »
Да все в порядке с аккумуляторами, я просто воткнул балансирный разъем в дырку "2S" вместо "3S".
Страницы: [
