Тема: BEC Align 6A на Раптор-90  (Прочитано 6646 раз)
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« : 20 Ноябрь, 2007, 14:30:05 pm »
У меня к Вам вертцаны такой вопрос....
На Рапи-90 хочу поставить вот такой бек с накалом на свечу...
BEC Align 6A
Manufacturer Align
Type Linear Regulator w/1900 2S
Max Input Voltage 7.4V (Li-poly 2S)
Min Input Voltage 7.4V
Output Voltage 5.8V Rx/1.5V Glow Plug
Output Current 6A/5A
Dimensions 78mm x 28mm x 12mm
Weight 39g
Max #Servos 8-10 Analog, 6-8 Digital
Connector Universal JR/Hitec/Futaba
Applications Glow Airplanes/Helicopters
Батарея липо 2500 и такой вот девайс...
Весит все это 180гр.
Машинки все цифры...
Вопрос выдержит ли этот бек нагрузки или .....
Max #Servos 8-10 Analog, 6-8 Digital и что это максимально колл-во серв или кг.. :-[
С уважением...
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 01:07:42 am от SkyForever »
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 20 Ноябрь, 2007, 14:50:20 pm »
 Серега у  меня стоит на 90 регулятор Гиперион 4A, 5/6v держит все цифровые машинки и аккумулятор 4000 mah я думаючто твой выдержит!!!!!
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #2 : 20 Ноябрь, 2007, 14:52:34 pm »
Это количество серв указано. Т.е. ставить можно, выдержит все.
Хотя я бы дюралайт поставил...
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #3 : 20 Ноябрь, 2007, 14:56:43 pm »
Дюралайт да это танк среди регуляторов!!!!! :D :D
« Ответ #4 : 20 Ноябрь, 2007, 15:19:04 pm »
Меня в нем очень устраивает, накал на свечу и индикатор борта.... ;)
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #5 : 20 Ноябрь, 2007, 18:00:33 pm »
Имхо, конечно, но на 6А линейный рег при питании от 7.2В  >:D - это зло!
Рабочее напряжение 5В, падает 7.2 - 5 = 2.2 умножим на 6А = 13.2 Ватта на отопление (паяльник) + на накал  >:D
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #6 : 21 Ноябрь, 2007, 00:10:47 am »
Согласен, индикатор борта это плюс, а вот накал ИМХО нафик не нужен.
« Ответ #7 : 21 Ноябрь, 2007, 10:54:15 am »
Ну так накал включается на 15 секунд, после чего отключается... ::)
Я летаю с таким дэвайсом на 600 Рексе....Вроде все впорядке...
А на 90 Рапи беспокоюсь из за большей нагрузки. :)
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #8 : 24 Ноябрь, 2007, 17:03:09 pm »
Сегодня испытал этот регулятор с накалом на Рапи-90..... ;)
Все работает отлично...Батареи хватило на два полета... :P :D
Pilot Sergey Nugaev
