Тема: дивная проблема  (Прочитано 1348 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 12 Ноябрь, 2009, 20:55:45 pm »
Выскочила дивная проблема , поменял втулки на подшипники , собрал , провода вообще не трогал но при включении питания начинает пищать бип и выдаёт сообщение на экране “T.hold on “ , пробую все кнопки переключатели не реагирует . Разобрал , дёргал все провода ничего не меняется начал откручивать всё по порядку когда открутил большой болтик который держит платку с кнопкой повер пропал бип и сообщение на экране . Пробую закрутить сново всё тоже . поставил изолирующую прокладку работает нормально .
Ребята помогите , может у кого было , как исправить ?
С Уважением Славик.
