Тема: Простой и точный угломер лопастей...  (Прочитано 3386 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 10 Ноябрь, 2009, 01:50:28 am »
Как уже говорилось в технологии замера углов сложно придумать что то новое, зато можно сделать проще и из подручных материалов...
1. Для измерителя понадобится любой "донорский" захват для установки лопастей.
2. Простая "лазерная" указка купленная на ближайшем базаре...
При помощи липучки или любым иным способом крепим указку на линейке. Одеваем на лопасть, относим от стенки на расстояние 1-2 метра (в зависимости от желаемой точности), вешаем листочек (можно бумажную линейку для измерения роста) по которой будем отсчитывать необходимые значения.
При расстоянии в полтора метра получаем разрешение 1 гард ~3см. Это можно один раз отлакибровать под себя и сделать веревочку нужной длинны...
Понятное дело, что данная линейка не показывает вертикаль в абсолютном выражении. Но она нас в данном случае не интересует...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 10 Ноябрь, 2009, 21:37:57 pm »
Перпендикуляр к стене на которой висит линейка можно установить при помощи... двух старых и ненужных CD дисков.
Один клеим на стенку в качестве отражателя, второй работает как мишень для оценки положения отраженного луча.
Луч лазера пускаем через отверстие в диске, отражаясь он уходит либо обратно в сторону лазера, либо слегка в сторону. Это отклонение легко видно на пятнышке.
В соответствии с результатом корректируем исходное положение лазера. Таким образом можно откорректировать перпендикуляр луча в двух плоскостях....
Оффлайн WarHawk
« Ответ #2 : 11 Ноябрь, 2009, 16:27:20 pm »
Спасибо.
Но хитро, очень хитро!!!
E-Sky Belt CP V2; Copter-X 450
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 11 Ноябрь, 2009, 23:29:33 pm »
Это в какой то степени  интеграция целеуказателя и каллиматорного прицела :)
Охотники точно знают как оно в жизни выглядит...
