Тема: Разъем DATA на футабовских приемниках  (Прочитано 3023 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« : 09 Ноябрь, 2009, 23:59:43 pm »
Соьственно для чего он нужен? Подключить к нему мини Вбар пока не получается,какое его предназначение?
« Ответ #1 : 10 Ноябрь, 2009, 04:19:55 am »
Я так понял что он пока не используется... Как и USB на 14-й.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #2 : 10 Ноябрь, 2009, 08:32:55 am »
Если не ошибаюсь,то это для подключения передатчика напрямую,через шнурок. Т.е. при  настройке использовать передатчик без модуля. Типа для экономии батареи и отсутствия излучения на самое важное у пилота. :D
« Ответ #3 : 10 Ноябрь, 2009, 09:16:33 am »
Сама футаба об этом не знает и думает что:
The data port is strictly for factory use only.
Both the R6014FS and the R608FS are electronically identical the only difference being physical in that the RR6014FS has a larger case, both main IC’s are mounted on the same side PCB, the main PCB is larger and that it has more end pins.
The three IC’s used in the Rx’s are
Micro Linear 2.4Ghz FHSS transceiver IC 2724DH
Futaba custom IC FP9067
Renesas Technology Microprocessor H8/36087
The data port consists of three pins. One pin connects to –ve (common). The other two go to the H8/36087 Renesas Technology Microprocessor, one connects to P21 RxD (receive data) port and the other to P22 TxD (transmit data) port in other words these ports are the serial communications interface of the Microprocessor.
The Microprocessor contains flash memory and has an on board-programming mode. What this means is the data port is used to program the Microprocessor with controlling software at the factory. This data port also allows verification of the controlling software that it has been correctly written to the flash memory. Flash memory size is 56kbytes.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь, 2009, 09:21:43 am от Anton_vrn »
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #4 : 10 Ноябрь, 2009, 12:56:40 pm »
Вообще-то я имел ввиду вот этот пункт инструкции к 10С:
-• DSC Cord - allows setup and testing without transmitting. Requires DSC compatible receiver (R1410DP, R319DPS,
R3110DPS or R6014FS) and DSC cord. With Transmitter and Receiver off, plug cord into trainer port then, into receiver
DSC slot. All programing and setup may be done in this manner without transmitting.
Типа этого: http://www.futaba-rc.com/batteries/futm4200.html
« Ответ #5 : 10 Ноябрь, 2009, 13:09:39 pm »
Артем, речь не про DSC, а про data port...
« Ответ #6 : 10 Ноябрь, 2009, 13:18:09 pm »
Судя по тому, что к 14-й прилакался этот кабель и специальный тумблер с гнездом заряд/DSC, оно должно работать через батареешную дырку...  Блин, верт с 6014 на борту на работе, чумадан с 14 дома, и ни то, ни другое таскать чтоб попробовать сильно не охота :)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #7 : 10 Ноябрь, 2009, 13:32:23 pm »
Я же сказал,что могу ошибаться! :)  (а могу и нет.... :D)
Вот на рисунке дата порт вижу, а где порт DSC? И вообще,что это за dsc?
http://2.4gigahertz.com/systems/futl7645-b.jpg
P.S.  Ага..., сам разобрался. :ура: Я думал,что вставляется в порт "дата", а получается, что:  ".....DSC (Direct Servo Control) allows testing of the servo motion without broadcasting a frequency. DSC cable connects from the Transmitter trainer port to the receiver DSC port (square 9C connecter on one end, Futaba J connector on the other end)......"
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь, 2009, 13:49:04 pm от palek »
« Ответ #8 : 10 Ноябрь, 2009, 14:01:44 pm »
Все верно DSC - для настройки без включения радиоканала.
А data? хз на кой она нужна...
