Тема: Странно работает режим STORE на Hyperion 0606i  (Прочитано 1945 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 08 Ноябрь, 2009, 17:29:59 pm »
Имею зарядник Hyperion 0606i, акки 2100mAh 3S.
Всё хорошо, но режим LiPo STORE на нём работает странно.
Полная зарядка акка занимает около 20-30 минут. А зарядка в режиме хранения - около часа, а иногда и больше.
Я проследил за вольтажом - обнаружил, что в режиме STORE зарядник бодро заряжает до 11.700V, а дальше начинает скакать вокруг этой отметки, и напряжение гуляет в диапазоне 1.700-1.730V в течение сорока минут, а иногда и дольше. Это явно нехороший симптом.
При том что полная зарядка (режим LiPo CHARGE) проходит за полчаса, быстро и чётко. Банки все отбалансированы, "дохлых" банок нет. Проверено на двух аккумуляторах.
У кого-нибудь есть такая же проблема?
Насколько разумно будет для хранения просто включать режим LiPo CHARGE, а на отметке 11.700V зарядку прекращать?
Я заметил, что перед окончанием зарядки зарядный ток сильно снижается (с 2.1A до 0.3), не будет ли акку плохо от того, что я резко оборву зарядку на токе 2.1А?
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 10 Ноябрь, 2009, 20:48:01 pm »
 :-X
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 11 Ноябрь, 2009, 01:06:56 am »
Хранить LiPo батарейки рекомендуется при напряжении без нагрузки 3.75-3.80V.
Это примерно 40-50% зарядки. Измерять это напряжение нужно после того, как батарея "отдохнет" не 90 мин после зарядки.
Вот табличка, которая показывает насколько восстанавливается емкость батареи после года хранения
В последнее время производители ноутбуков сделали режим "мягкой" эксплуатации батарей, так как часто нооут работает постоянно от сети и батарейка при этом находится в состоянии хранения в очень неправильных условиях, что убивает ее менее чем за год. В этом режиме можно ограничить зарядку на уровне 50-80%. При этом если во время работы железка будет греть акк ему будет не так плохо как полностью заряженному... Если предполагаем работу в автономном режиме - устанавливаем зарядку на 100% и в путь :)
