Тема: Про качалки и тяги.  (Прочитано 2894 раз)
Оффлайн RuStlER
« : 08 Ноябрь, 2009, 00:05:44 am »
1. Можно ли в системе тяни-толкай устанавливать тяги разной длинны
(отличающиеся на 1-2-3 оборота, например), просто при этом не нужно компенсировать СубТримерами не ровно одевшуюся на зубья сервы качалку!?
Какие могут быть проблемы? И на каком интервале хода качалки? (т.е. 0-100%, 100-125%-при двойных расходах)?
2. Везде рекомендуют,  при прикручивании шариков к качалкам -  заменять родные саморезы винтами (например 2 мм) и ещё накидывать гаечку для надёжности. После загручивания 2мм винта и гайки в крестообразную качалку от "821-й сервы спектрум", с торца образовывается  трещинка не менее чем в половину толщины качалки! На всех. (Видно при направленном освещении).
Как правильно делать?: нарезать резьбу метчиком? ставить 2мм шайбочки (типа бутерброд)? просто гайку закручивать с сильным фиксатором резьбы и не затягивать её вообще?
И допустимы ли какие либо трещины в таких деталях?  :TY:
« Ответ #1 : 08 Ноябрь, 2009, 07:52:48 am »
ТРЕЩИНКИ и ТРЕЩИНЫ НЕДОПУСТИМЫ!!!
Чтобы не трескалось- рассверливай.
