Тема: Как заменить подшипник на 500 T-rex?  (Прочитано 5604 раз)
Оффлайн DEMON
« : 26 Октябрь, 2009, 20:27:53 pm »
Как грамотно заменить обгонный подшипник на 500 T-rex? ???
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 26 Октябрь, 2009, 20:58:49 pm »
Грамотно, не знаю. А проще вместе с муфтой.
Оффлайн DEMON
« Ответ #2 : 26 Октябрь, 2009, 21:02:02 pm »
Мы легких путей не ищем
« Ответ #3 : 26 Октябрь, 2009, 22:12:58 pm »
Сначала найди оправку по диаметру на 0,5мм меньше чем
наружний диаметр самого подшипника ,потом лучше взять
семник [attachthumb=#]
и через оправку выпрессовать старый подш из тарелки
а потом ей же запрессовать новый.
в этом варианте надо смотреть чтобы лапами съемника не помять
тарелку обгонки.
другой вариант это вместо семника использовать большие
слесарные тиски ,тогда понадобиться вторая оправка с внутренним
диаметром на 1 или 2 мм больше наружнего диаметра корпуса обгонки
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 26 Октябрь, 2009, 22:28:24 pm »
Посмотри как tim 001 менял подшипник
 http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1073.45
« Ответ #5 : 26 Октябрь, 2009, 22:34:45 pm »
Ну если у DEMON есть токарный станочек тогда
этот вариант подойдет. :D
Оффлайн DEMON
« Ответ #6 : 26 Октябрь, 2009, 23:04:42 pm »
Обошлись без промышленного оборудования
киянка рулит. :круто:
спасибо всем за отзывчивость :TY:
« Ответ #7 : 27 Октябрь, 2009, 08:30:02 am »
Киянка рулит, факт :D, но не большой коммент.
 У нас вместе с обгонкой и посадочный узел разбился, ставили новую обгонку и родную и нонэйм проходили не долго, пока не заменили на Тимкеновскую кажется(1000р) в России, но под неё новый узел пришлось точить.
