Тема: Зарядка для Spektrum DX7  (Прочитано 7642 раз)
Оффлайн Magistr
« : 17 Октябрь, 2009, 18:59:45 pm »
Интересует такой вопрос, как быть со штатной зарядкой Spektrum DX7, она предназначена для 110 В. Покупать преобразователь 220/110 В или что то можно другое придумать?
mini Titan E325
« Ответ #1 : 17 Октябрь, 2009, 20:04:52 pm »
Родную зарядку лучше сразу у помойку,единственное что
не забудьте отрезать от нее штекер (пригодиться).
А для зарядки акков нужен зарядник ,а какой зависит от
того на чем летаете . ]8-)
Оффлайн Magistr
« Ответ #2 : 17 Октябрь, 2009, 23:34:44 pm »
Учится буду на Мини Титане 325. А в будущем хочется взять Раптор 30.
mini Titan E325
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 18 Октябрь, 2009, 00:04:46 am »
Магистр, а что написано на твоем блоке питания? Мой блок питания от DX7 замечательно работает от 220вольт со стандартной батарейкой.
P.S.: скоро полетишь? я недели через две (в зависимости от скорости работы почты) полечу, тоже на минититане.
Оффлайн Magistr
« Ответ #4 : 18 Октябрь, 2009, 00:14:57 am »
Полечу на симе ][-), так же зависит от скорости работы почты. Я пока заказал только аппу. Блока пока не видел, но в инструкции написано, что блок предназначен для 110 В.
mini Titan E325
« Ответ #6 : 18 Октябрь, 2009, 02:35:52 am »
Если не сложно найти или купить транс на 220/110, то можно и штатную попользовать какое то время.
Но заряжать ей придётся по 10-15 часов  ::) , что совсем "не камильфо"  ;)
При использовании "сторонних" зарядок, надо помнить очень важный момент - полярность в разъёме у спектрума "обратная", "панасониковская"  :o То есть - минус внутри,  плюс - СНАРУЖИ!
По этому, лучше заряжать батарею не штатной зарядкой - вынув из передатчика. И тем более, не в коем случае не включать его на зарядке! Предохранитель внутри - сгорит!
Оффлайн Magistr
« Ответ #7 : 18 Октябрь, 2009, 11:12:07 am »
По поводу обратной полярности я в курсе и по поводу того, что нельзя включать при зарядке.
Спасибо всем кто откликнулся.
Теперь другой вопрос. Какой зарядник взять, чтоб он подходил и для аппы и для силовых акков???
mini Titan E325
« Ответ #8 : 18 Октябрь, 2009, 11:43:54 am »
Если  кроме минититана дальше с электричками связываться
не собираешся то вот http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4adac58100240aba271b3e0dc1460681/UserTemplate/1/?ISID=4adac58100240aba271b3e0dc1460681
обзаряжаться можно.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #9 : 18 Октябрь, 2009, 12:48:16 pm »
У меня такие сейчас трудятся:
Проверена временем: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6108
Новое в моем парке, но работает обалденно (на 6 банок 10 ампер не напрягаясь...): http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792&Product_Name=iCharger_106B-plus_250W_6s_Balance/Charger (Блок питания под нее пришлось правда мощный купить)
Обе могут заряжать почти любые типы акков, ограничения по мощности 50 и 250 Ватт соответственно.
В общем, нужно бы понять, что нужно, каковы планы на ближайшее будущее... Есть зарядки помощнее и с большими возможностями, если с прицелом на будущее...
Оффлайн Magistr
« Ответ #10 : 18 Октябрь, 2009, 12:57:48 pm »
Планы следующие. Как я уже писал, учиться буду на Мини Титане, предполагается его и потом использовать. А для затяжных полетушек (выезд на весь день) хочется приобрести Раптор 30.
К Титану предполагается преобрести мотор Скорпион 2221-8 и регуль Скорпион на 45 А, с акками пока не определился :(.
mini Titan E325
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #11 : 18 Октябрь, 2009, 13:03:43 pm »
А, ну тады мощнее и не надо...
Любой из перечисленных выше вариантов, зависит от количества денег и типа акков.
Если Гиперионы 3G, то первый мой вариант позволит зарядку при примерно 2С, второй мой вариант - 4С.
Заряжать акки для аппы ими тоже можно...
Оффлайн Magistr
« Ответ #12 : 18 Октябрь, 2009, 15:14:56 pm »
Спасибо. Будем выбирать.
mini Titan E325
« Ответ #13 : 18 Октябрь, 2009, 16:09:10 pm »
Я себе надыбал Icharger 208В. Нормальный штук, 350W до 20А и 8 банок. 500ка с 6S 2500 заряжается 13-14 минут :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #14 : 18 Октябрь, 2009, 23:10:45 pm »
Я больше 4С (10A ad hoc) на свои Гиперионы 6S 2500 Icharger`ом 106В+ не давал - он больше не могет... А ты сколько С подавал? Как оно?
