Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 500 |
Отличия головы на 500 и 500ESP
Страницы: [
Тема: Отличия головы на 500 и 500ESP (Прочитано 2198 раз)
lexis
Алексей
28 Сентябрь, 2009, 00:32:58 am »
Сейчас заметил, что в инструкциях к 500 рекомендуют плечо сервы 16-16.5, а на 500EPS 19мм. Есть ли у них отличие в механике головы??
Re: Отличия головы на 500 и 500ESP
lexis
Алексей
Ответ #1 :
22 Ноябрь, 2009, 20:46:51 pm »
вот нашел ответ!
Причина в том, что если размещать шарик на 16.5, то при использовании серв Align он просто упрется в корпус сервы!
Ссылка и оригинал:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=141298
OK on the Trex500 forum there was some debate about the ESP manual telling you to use 19mm for ball spacing on cyclic servos. Prior to the ESP coming out the manual said 16mm. NOW I know why!!!! It's the Align servos! Their design of the case allows the ball to rub or strike the top of the servo case. Hitech and S9650's don't have this problem! To get full swash deflection like I have on my 500E with Hitech servos, you have to go out to 19mm with the Align servos!!!
Anton_vrn
Старейшина клуба
Антон
Бухонов
Ответ #2 :
22 Ноябрь, 2009, 21:05:27 pm »
О как... Я сразу туда МКС-ки с титановыми шестеренками вкрячил, по этому тоже не понял про этот размерчег
На 16мм все отлично, ничего не цепляет. Реально можно и меньше сделать, но вроде усилия хватает, оставлю как есть...
Страницы: [
