Тема: Shulze 6.30-6  (Прочитано 1699 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 22 Сентябрь, 2009, 23:01:02 pm »
Всем привет !Всем привет !Всем привет !Всем привет !Всем привет !Всем привет !Ситуация , купил Shulze 6.30-6 прочитал инструкцию на пробу взял две outrage 2s1p 800 mAh . После использования китайского зарядника дисбаланс бил 0.5-0.9 на банках ,решил поставить на несколько циклов (5) чтоб сравнять , и что получаю через 5 циклов банки выровнял зарядник до 4 mV (1банка-4200 2банка-4196 к примеру) , но с каждым циклом падала ёмкость LiPo .   >:(
1-780mAh
2-745mAh
3-703mAh
4-682mAh
5-641mAh
И с другим аком тоже самое .
Не понимаю так должно быть или я чото намудрил ?   :-[
С Уважением Славик.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #1 : 23 Сентябрь, 2009, 17:34:17 pm »
Не уж то Господа не у кого  нет Shylze зарядки ?    :'(
С Уважением Славик.
« Ответ #2 : 23 Сентябрь, 2009, 17:42:52 pm »
Я думаю, у Вас одна из банок умирает. Ведь при разряде Шульц не балансирует, а доходит до 3 вольт на любуй из банок и начинает зарядку. Умирающая банка разряжается быстрее нормальной. И скаждым циклом все быстрее и быстрее, но при этом нормальная за тоже время теряет емкость все меньше . В итоге, с каждым циклом за счет меньшего разряда нормальной банки закачивается при зарядке все меньше. Другого ничего на ум не приходит.
