Тема: Выбор сима.  (Прочитано 3447 раз)
Оффлайн Magistr
« : 21 Сентябрь, 2009, 15:26:19 pm »
Господа Гуру, подскажите какой сим выбрать для тренек??? ]8-)
mini Titan E325
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 21 Сентябрь, 2009, 15:44:50 pm »
Тут в основном любят Realflight или PhoenixRC.
Для начала можно абсолютно любой сим, т.к. первая проблема при обучении - это ориентация. Научиться рулить вертолётом, когда он мордой к тебе, боком к тебе - для этого и нужен сим. Не путать направление стиков, довести ориентацию в разных положениях до полного автоматизма. С этим справится любой, даже самый простой и бесплатный.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 21 Сентябрь, 2009, 19:50:06 pm »
+1
Оффлайн Magistr
« Ответ #3 : 21 Сентябрь, 2009, 22:10:40 pm »
Еще вопрос, этот Realflight сим будет работать со Спектрумом ДХ7?
mini Titan E325
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #4 : 21 Сентябрь, 2009, 23:55:56 pm »
будет
Оффлайн Magistr
« Ответ #5 : 23 Октябрь, 2009, 14:57:54 pm »
Я так понял, что все более менее нормальные симуляторы  G-) работают только с родными шнурками или я ошибаюсь????
mini Titan E325
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #6 : 23 Октябрь, 2009, 15:46:33 pm »
Да. Шнурок - это способ борьбы с пиратством. Шнурок продается только в комплекте с симулятором ;)
« Ответ #7 : 24 Октябрь, 2009, 13:06:32 pm »
Шнурок - бывает разный.  ;)
Есть шнурки, для бесплатного симулятора ФМС. Эти шнурки, как правило, ставят в системе ХИД-драйвер, который позволяет иметь доступ к RC пульту, как к обычному системному джойстику.
Таким джойстиком - можно управлять в любой игре, котороя поддерживает управление джойстиком.
Можно полетать на ИЛах, на КА52 и подобных играх.
Некоторые симуляторы - так же поддерживают дополнительный пульт, для полётов в режиме "сплит-скрин".
Но у всех симуляторов - "шнурок", это не просто преобразователь РРМ сигнала в цифровой вид, а ещё и "ключ".
Как правило, такие "шнурки" - не устанавливают стандартный драйвер и не видны в системе как "джойстик".
То есть, с их помощью не получится полетать в игрушках.
