Тема: Spectrum AR7600  (Прочитано 2234 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 17 Сентябрь, 2009, 00:18:29 am »
Немножко информации по использованию  нового приемника Spectrum AR7600.
Вот пара фото.
Из полезных параметров -
Сделан для работы со Spectrum DX7 SE - время задержки по каналам 11 ms
Каналы управления дополнительно синхронизированы.
Функция файлсэйв работает по всем каналам. По каналу газа пока нет сигнала от передатчика импульсы полностью отсутствуют, что позволяет избежать случайного запуска при включении приемника раньше передатчика перед полетом.
Есть индикатор потерь соединения - hold (моргает столько раз, сколько за полет было прервано соединение). Восстановление соединения происходит очень быстро - 4  ms. Применяется патентованный алгоритм QuickConnect (tm).  При этом все каналы кроме гарза сохраняют последнее значение, газ переводится с состояние при котором осуществлялась привязка приемника.
Разрешение 2048. Но это скорее больше маркетинговая туфта..
Питание от 3.5 - 9.6 вольт.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь, 2009, 00:34:49 am от rpilot »
« Ответ #1 : 17 Сентябрь, 2009, 00:49:27 am »
... При этом все каналы кроме гарза сохраняют последнее значение, газ переводится с состояние при котором осуществлялась привязка приемника.
Сергей, я что то не понял  :-\
Не помню про этот приёмник, или скорее другой, было написано что помнит состояние трёх каналов.
Что тогда имеется в виду под файл-сейвом, если помнит только газ? Так и на старых было...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 17 Сентябрь, 2009, 02:44:08 am »
:) Этот помнит состояние "всех" каналов и еще при этом выполняет вполне логичные действия. Вот что пишут в инструкции.
В этом приемнике реализован
SmartSafe Failsafe - идеальное решение для большинства моделей, при потере радиосигнала тольлко канал газа  возвращается в  установленное failsafe  положение (обычно low trottle) в то время, как остальные каналы запоминают последнее значение.
При включении питания только приемника: (передатчик выключен)
все каналы устанавливаются в предопределенное failsafe положение,  в канале trottle нет импульсов, что исключает воздействие на машинку газа или активацию регулятора оборотов для электрички.
После установления соединения :
После включения передатчика и затем включения приемника устанавливается нормальное соединение.
После уснановленого нормального соединения,  потеря радиосигнала вызывает изменение сигнала в канале trottle в положение запомненное при привязке приемника и передатчика.
Все остальные каналы замирают (hold).
После восстановления радиосигнала все возвращается в работу менее чем за 4ms.
Так же реализована технология QuickConnect With Brownout.
При пропаданиии напряжения питания или его просадке ниже 3,5 В, приемник немедленно пытается восстановить соединение на последних используемых двух каналах. Если радиосигнал доступен (передатчик не выключался) соединение восстанавливается примерно за одну секунду.
Приемник запоминает это событие и постоянно моргает светодиодом.
Это позволяет избежать катастроф вызванных проблемами в выключателе питания, проводки и регулятора борта.
Также есть выход для подключения Flight Log, который позволяет оценить уровень сигнала в антенах и количество потерянных фрэймов. (этот выход так же можно подключать к EagleeTree логеру). Полезно использовать при Range Test для надежной оценки качества связи и наличия помех.
