Тема: Посоветуйте, как поступить с приемником.  (Прочитано 3507 раз)
Оффлайн Капитан
« : 05 Сентябрь, 2009, 20:02:58 pm »
Уважаемые коллеги! У меня аппаратура Футаба 9-ти канальная 2,4.
При очередном краше вертолета, один из двух "усов" антенны приемника стал короче сантиметра на 4 (эти сантиметры просто оторвало). Приемник работает, все команды передает на машинки, но есть сомнения в том, можно ли оставить на вертолете такой "инвалидный" девайс и быть уверенным в безопасности полетов.
Посоветуйте, что делать.
Пока, для исключения любых неожиданностей, поставил новый приемник, но и старый не хотелось бы выбрасывать, если это возможно.
« Ответ #1 : 05 Сентябрь, 2009, 21:14:17 pm »
Я, честно говоря, Футабовские усы не "препарировал", но на сколько представляю себе:
Ус антены - это коаксиальный кабель (центральная жила в проводящей "земляной" оплётке), где на ОПРЕДЕЛЁННОМ расстоянии в конце снята часть этой оплётки.
Теоретически, длинна кабеля до этого места (где снята оплётка) - играет роль на согласовании антенны. Но, учитывая что антенна в основном приёмная, а не излучающая, думаю можно на это "забить".  :D И сняв с остатка кабеля такую же по длине (как на целом) часть оплётки - восстановить антену.
Оффлайн Капитан
« Ответ #2 : 05 Сентябрь, 2009, 22:19:45 pm »
Спасибо за ответ. Вот только длина у кабелей останется разной. Может их сначала выровнять, а потом сделать одинаковые "усы"?
« Ответ #3 : 05 Сентябрь, 2009, 23:07:36 pm »
Кроме того, что работают концы, с которых снята оплетка,
антенны вроде как выполняют дублирующую роль.
То есть работать будет и вообще с одной.
Вторая - как страховка.
И то, что все говорят- располагайте усы перпендикулярно
на самом деле рекомендация а не руководство
Типа - не то чтобы мы настаиваем.
И иное расположение работает идеально, но вроде бы как в теории
под прямым углом - правильнее.
If possible, please make sure that the two antennas
are placed at 90 degrees to each other.
Please note:
This is not a critical figure, however, the most important
thing is to keep the antennas away from each other as
much as possible.
Я например не маньячу по поводу углов - висят себе спокойненько на двух вертолетах.
Оффлайн Капитан
« Ответ #4 : 05 Сентябрь, 2009, 23:26:10 pm »
Please note:
much as possible.
Спасибо.
Из вышесказанного следует, что с приемником ничего делать не надо и можно спокойно летать. Только немного напрягает фраза "Вторая - как страховка", а страховка получается укороченная.
« Ответ #5 : 05 Сентябрь, 2009, 23:47:25 pm »
Укорочение - не смертельно.
Две антенны - должны работать (дублируя друг друга, к сожалению схемотехники точно не знаю в футабе) и от расположения зависит качество приёма. Так как одна может быть "затенена" или корпусом или находиться в вырожденной точке пространства, где сигнал в данный момент равен 0, за счёт суммирования прямого и отражённого.
Так что, зачищяйте вторую антенну и в путь!  ;)
Оффлайн Капитан
« Ответ #6 : 06 Сентябрь, 2009, 00:05:55 am »
Спасибо. Так и сделаю. :)
« Ответ #7 : 06 Сентябрь, 2009, 06:19:03 am »
У меня на одном из 617 приемников усы уже раза 4 обламывались, просто зачищаю в очередной раз конец и все. Работает нормально, дальность не пропала. Когда зачищать нечего будет, придется вайфайные антенны дербанить, там внутрях живет точно такой же проводочек с таким же разъемчегом и зачищенным кончиком :)
« Ответ #8 : 06 Сентябрь, 2009, 06:39:34 am »
Кстати Futaba рекомендует эти самые кончики усов держать как можно более прямыми.
Оффлайн Капитан
« Ответ #9 : 06 Сентябрь, 2009, 07:44:34 am »
Коллеги, я вам очень признателен за то, что вы щедро поделились со мной своими знаниями. :)
