Тема: Hitec HS-6965HB  (Прочитано 3464 раз)
« : 14 Ноябрь, 2007, 13:48:32 pm »
Недавно стали обладателями серв от Hitec. Есть возможность  программирования с помощью ихнего  программатора, сдвинуть центр, конечные точки, уменьшить скорость. Из того, что не особо понравилось это как бы в центре машинки не совсем жесткие, можно продавить, на поведение модели особо вроде не влияет. Карболитовый редуктор, в чем его фишка мы не особо поняли, но срезаются шестерни на ура, при последнем падении, две сервы ушли в аут, цена редуктора 10 бачей.
Понравились скоростные характеристики и усилие и цена не особо убийственная-85 американских денег.
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Amplifier Type:  Digital Amplifier & Mosfet Driver
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.10sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.08sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 92 oz/in. (6.6kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 111 oz/in. (8.0kg.cm)
Operating Angle: 40 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
Current Drain (4.8V): 3mA/idle and 200mA no load operating
Current Drain (6.0V): 3mA/idle and 240mA no load operating
Stall Current (4.8V): 2400mA
Stall Current (6.0V): 3000mA
Dead Band Width: 2usec
Motor Type: Coreless Metal Brush
Potentiometer Drive: 6-Slider, Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Gear Type: Karbonite - Heavy Duty Resin
Connector Wire Length: 11.8" (300mm)
Connector Wire Gauge:  22AWG
Connector Wire Strand Count: 60EA
Dimensions: 1.60" x 0.80"x 1.50" (40 x 20 x 37 mm)
Weight: 1.83oz (52.1g)
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:12:48 pm от SkyForever »
« Ответ #1 : 18 Декабрь, 2007, 13:17:38 pm »
На 6 вольт, машинки по скорости просто супер, бешенный отклик, мне понравилось, когда некоторое время назад И. Орлов говорил про скоростные машинки, что это тема, мне как то не особо верилось,  попробовал сам, очень здорово, думаю и Фури оснастить более скоростными машинками.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #2 : 18 Декабрь, 2007, 13:27:27 pm »
Да машинки супер точные , работают впринципе хорошо , скорость отличная !!!!!!!!! И  если помнишь ТИМ они у меня стояли на моем РАПТОРЕ 50  , упровлялся супер!!!!!!
