Тема: Описание моторов Scorpion и сравнительная таблица!  (Прочитано 8621 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« : 14 Ноябрь, 2007, 00:15:33 am »
Приехали к нам долгожданные Скорпионы в этой связи перевел общее описание моторов и выложил таблицу сравнения моторов Scorpion c моторами "именитых" производителей кому интересно-милости прошу http://flyrc.ru/info/
« Ответ #1 : 14 Ноябрь, 2007, 00:31:04 am »
Ёлы - палы,  :( а хдеж 2221 то серия ... а, Дим ? Все другие есть, а самого интересного то нет. Где сравнение 2221 и ХайВольта, а ?  :D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 08 Декабрь, 2007, 23:40:29 pm »
а это... на Тирекс 500-й какой мотор от скорпионов нужен? а то судя по описанию штатный моторчег под 6Ы заточен :-\
Оффлайн gosha
« Ответ #3 : 09 Декабрь, 2007, 12:24:47 pm »
Если под 6S - то никакой. А спускаться ниже - основная шестерня слишком большая.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #4 : 09 Декабрь, 2007, 12:46:51 pm »
я то буду 4Ы пользовать :-X
Оффлайн gosha
« Ответ #5 : 09 Декабрь, 2007, 15:17:10 pm »
Ну если моторная шестерня в 33 зуба не пугает - тогда можно 3026-8 попробовать. Но как-то меня такой solution не прельщает...
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 09 Декабрь, 2007, 15:31:30 pm »
так это... ведь лептон летает на 4Ы и шестерня у него на 24 зуба::)
короче бред какой то, что они трекс заточили под 6Ы ::)
блин, как быть то? :-\
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 09 Декабрь, 2007, 18:23:21 pm »
и кстати., есть шестерни ихние на 17Т для 500-го ::) может и на этом моторе можно на 4Ы летать? :-\
Оффлайн gosha
« Ответ #8 : 09 Декабрь, 2007, 19:41:47 pm »
И как показала практика, даже это много - многие (и я в том числе) на штатный мотор ставят 23T. Дело в том, что основная шестерня у Лептона - 94T, а не 162, как у Тирекса.
Оффлайн gosha
« Ответ #9 : 09 Декабрь, 2007, 19:46:18 pm »
Ну если 1400 на роторе тебя удовлетворят - летай :) Опять же, как показала практика эксплуатации Лептона, адекватным он становится где-то начиная с 2400 на ОР, реальный айдл - 2600-2800.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #10 : 09 Декабрь, 2007, 20:15:03 pm »
нде.... ::)
и что же делать тогда? ну не на 6Ы летать то :-\
« Ответ #11 : 10 Декабрь, 2007, 06:22:09 am »
на 6s это будет мечта поэта, собирай верт я тебе дам попробовать свои батареи под 6s и потом уже примешь решение 4s или 6s ставить.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #12 : 10 Декабрь, 2007, 10:08:06 am »
Ребятки, тихо, усе под контролем, Скорпионы в поте лица сейчас разрабатывают новую серию, именно вертолетные движки и именно под 500-е вертушки, так что немного терпения!!!
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 10 Декабрь, 2007, 12:13:02 pm »
Тимофей что то нет у меня мечты о 6Ы :D :D :D
Ладно подождем и посмотрим что скорпионы предъявят для 500-х вертолетов :-\
« Ответ #14 : 12 Декабрь, 2007, 06:20:06 am »
Поверь в мечту :D :D :D
