Тема: Какой Скорпион нужен на 90 вертолет под 12 S  (Прочитано 4328 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« : 30 Август, 2009, 12:12:44 pm »
Задумал собрать 12баночный 90 вертолет под Вбар.Какую силовую установку выбрать? какой мотор? какой регуль? Производитель рекомендует Контроник Пиро 30-12 и Джайв 100 ,но как то по цене соизмеримо со стоимостью вертолета.Может есть варианты побюджетнее,вроде как Скорпион не плохие моторчики делает.
Что подскажите други????
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #1 : 30 Август, 2009, 12:36:19 pm »
Наверное, можно попробовать Scorpion HK 4035-630 в связке с  Castle Creations Phoenix HV85
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
« Ответ #2 : 30 Август, 2009, 13:00:36 pm »
630Kv для 12S многовато будет! Какая передатка планируется? Такой же, но 500Kv скорп при 12*3В\банка*500об.в*0.85кпд даст = 15300 оборотов.
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #3 : 30 Август, 2009, 14:55:38 pm »
В самом деле, не зная передаточного соотношения, трудно понять какой kV нужен... :)
« Ответ #4 : 30 Август, 2009, 16:52:45 pm »
440kv :) моё предположение
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #5 : 30 Август, 2009, 19:15:09 pm »
Передатка 11,48:1 обороты на роторе хочется около 2000.
« Ответ #6 : 30 Август, 2009, 19:26:40 pm »
11.48 - чё то длинная очень! :-\
Получается: 2000*11,48 = 22960 об/мин  * на 1/ КПД 0.85 == 22960* 1,176 = 27 000 об  :o При среднем питании 40В == 27000/40= 675Kv  ::)
« Ответ #7 : 30 Август, 2009, 20:41:33 pm »
О, не ожидал такой передатки, ну самый злобный это 560kv который, 3,5*12=42
42*560=23520/11,48=2048 на говер ужен ничего не остаётся, значит получится поставить более спокойный Скорпион :D
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #8 : 30 Август, 2009, 21:02:12 pm »
Я же говорил - 630 :)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #9 : 30 Август, 2009, 21:08:36 pm »
А по регуляторам какие мысли??
« Ответ #10 : 30 Август, 2009, 21:15:06 pm »
Лёха, у нас 6 контроников на двоих, убили только один, да и то он 55а, а у нас токи до 70 доскакивают, а так чего только не было, и мотор горел и батарейка, а он выживал всегда :D Можно Кастла, запытать тоже нормуль работает, но вот погорельцев среди них не мало :D я правда один убил, второй пока жив. Сходи на Дизайн, там тебе пацаны чего нибудь баксов за 30 подберут :D
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #11 : 30 Август, 2009, 21:20:37 pm »
Я уже и сам за 25 баксов подобрал на ебее парочку,но на дорогом вертоле как то не хочется .Просто ни на одном же Контронике свет клином сошелся, или я ошибаюсь. Может купить все от Контроника и не парить мозг.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #12 : 30 Август, 2009, 21:26:59 pm »
По поводу 630 КВ .У рекомендованного производителем Контроника Пиро 30-12 всего 510КВ. У Скорпионов есть 500 и 560 КВ.
630КВ не многовато будет?
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #13 : 30 Август, 2009, 21:39:11 pm »
Так вам же Тимофей все посчитал - если хотите 2000 оборотов на роторе и запас для гувернера - 560 маловато, следующий двиг - 630!
« Ответ #14 : 30 Август, 2009, 21:55:11 pm »
Я когда летал на 90, оборотов   1950 хватало за глаза пожиганить, для комфортного пилотажа и 1850(70) хватит. Плохо, что ты зажат передаткой, тебе если что, не пиньон заменить придётся, а мотор с другим KV  брать :D или есть вариант у хензеля?
На электричке достаточно важно попасть в точку, иначе силовая будет рвано работать. Конечно на Контронике свет клином не сошёлся, но и верт у тебя не 15 копеек стоит, чтобы регуль за 30 брать.
