Тема: Тарелка перекоса.  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн SALEX
« : 25 Август, 2009, 15:30:27 pm »
Большой люфт в подшипнике тарелки перекоса - это нормально или как ?
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 25 Август, 2009, 16:34:09 pm »
Летать то можно но на точность управления в полете это влияет
« Ответ #2 : 25 Август, 2009, 16:53:52 pm »
Может просто подшипник не зажат как надо в самой тарелке? Скорее всего проблема в этом.
« Ответ #3 : 25 Август, 2009, 19:07:08 pm »
Покупал два раза киты trex450se V2- тарелки в них были с люфтом. На замену покупал тарелки  в Пилотаже- оба раза абсолютна без люфта. Я так понимаю, Align свой брак в киты упаковывает.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #4 : 25 Август, 2009, 19:48:16 pm »
У меня на 600 NITRO было тоже самое один в один  | 8-( Пришлось отдельно тарелку покупать
Оффлайн SALEX
« Ответ #5 : 25 Август, 2009, 23:18:48 pm »
>:D  >:D  >:D Похоже на то !  :o
Оффлайн SALEX
« Ответ #6 : 27 Август, 2009, 17:18:54 pm »
Купил подшипник - бум менять  :бокс:
Оффлайн SALEX
« Ответ #7 : 29 Август, 2009, 23:39:50 pm »
Поменял подшипник , используя тоцевые головки как оправки - люфт есть , но значительно меньше .  :(
А Трексик оказывается может висеть на месте , а не метаться танцуя ламбаду . :D
