Тема: Фото МА шных вертов  (Прочитано 21127 раз)
« : 12 Ноябрь, 2007, 12:40:35 pm »
Stratus в боевой раскраске
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:43:43 pm от SkyForever »
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #1 : 12 Ноябрь, 2007, 15:09:02 pm »
Красота...Жду не дождусь.... :D
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Alexander01
« Ответ #2 : 08 Апрель, 2008, 16:55:39 pm »
Poka bez kapota.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:44:08 pm от SkyForever »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #3 : 08 Апрель, 2008, 17:33:40 pm »
Блин красавцы !!! :-[ А особенно когда они в руках Бобби Вотса \m/
« Ответ #4 : 14 Апрель, 2008, 06:09:45 am »
Понравился
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:44:25 pm от SkyForever »
Оффлайн Alexander01
« Ответ #5 : 14 Апрель, 2008, 18:25:42 pm »
А у меня на Стратусе вибрации...
Проверил фен, там все по инструкции, расброс по сумме 0,025 мм. Вибрирует в основном по балке, из стороны в сторону (а вообще по всему вертолету видно), gain 34% на 611, при включении холда все вибрации пропадают = значит от двигателя. Мотор YS91SR + SB19FH, 30% Coolpower. Мотор пока на обкатке. Еще странный факт: при забеднении по звуку слышно, что сильно забеднен, а температура на цилиндре все равно около 60 град... (???).
« Ответ #6 : 15 Апрель, 2008, 10:48:19 am »
На Fury ещё нужно было с помощью щупа выставить мотор, вернее выровнять узел, когда установишь мотор, Стратус из двух половинок, нижняя с мотором, верхняя с узлом сцепления, проверь щупом зазор между феном и узлом сцепления, со всех сторон, если, что отпускай болты крепящие весь узел целиком и выставляй, зазор между пиньоном и основной шестерней проверь, на малых оборотах верт всё равно колбасить будет, у Ямады старой была такая особенность- подрываешь вверх и плавно останавливаешь, сразу такое ощущение будто мотор забедняется, но вообщем братуха свою Ямаду нормально отстроил-работает хорошо, да и мою тоже, она мне не нравилась-потому что родная пара достаточно не долго ходила. Ещё посмотри хвостовой редуктор, тоже маленький ход в шестернях должен быть. У Чека на Стратусе вроде всё нормально.
« Ответ #7 : 15 Апрель, 2008, 11:31:07 am »
Тимофей....,а вспомни как мой Стратус на обкатке вибрировал.... :o
После нескольких полетов механика разработалась и все стало Ок.... :)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Alexander01
« Ответ #8 : 15 Апрель, 2008, 11:43:16 am »
Спасибо Тим, обязательно уделю этому узлу внимание!
Сегодня получил канопи от Arizona Heli - это просто произведение искусства.
Кстати, как там Cline - все в порядке?
Оффлайн Alexander01
« Ответ #9 : 15 Апрель, 2008, 11:44:32 am »
Серег:
А сколько баков примерно он вибрировал? И какой у тебя двигатель?
« Ответ #10 : 15 Апрель, 2008, 13:01:17 pm »
У Серёги изначально была зажата коническая  шестерня хвостового ротора, вспомни, как стружка летела.
Оффлайн Alexander01
« Ответ #11 : 15 Апрель, 2008, 13:10:27 pm »
У меня тоже она слегка зажата, но все крутится легко. При включении холда вибрации пропадают, значит не из-за этого....
« Ответ #12 : 15 Апрель, 2008, 13:19:51 pm »
Серег:
Двигатель ОS-91 ZH  с помпой...
После трех баков все стабилизировалось...
После сборки ....тяги очень туго ходили....
Ну и шестеренка была зажата.... :)
« Последнее редактирование: 15 Апрель, 2008, 13:21:31 pm от Сергей Нугаев (Чек) »
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #13 : 15 Апрель, 2008, 13:21:04 pm »
Небольшой ход должен быть, при чем прогоняешь по кругу, проверяешь есть ли ход в разных местах.
« Ответ #14 : 15 Апрель, 2008, 13:22:55 pm »
Капоты быстро приехали с Arizona Heli ?
Pilot Sergey Nugaev
