Тема: T-Rex 500 или Hurricane-EP550  (Прочитано 2767 раз)
Оффлайн Leshik
« : 18 Август, 2009, 23:17:51 pm »
Очень хочется стать вертолётчиком. Как у всех новичков - проблема с выбором.
Приглядел  T-Rex 500 ESP flying-hobby.com/catalog.  Нравится всё, кроме диаметра ОР. А нужен верт с большой тяговооруженностью. Наверно такой как Hurricane-EP550, судя по ротору. Но цена на него для меня кусачая.
Если на T-Rex 500 поставить двигатель Скорпион и флайбарлес он по мощности превзойдёт стоковый Hurricane-EP550? (здесь по цене не сравнивать, в любом случае флайбарлес потом куплю)
И вообще, межете сравнить эти два вертолётика?
« Ответ #1 : 18 Август, 2009, 23:50:01 pm »
Вам бомбы чтоли поднимать надо? :D Вертолеты эти из разных классов, поэттому сравнивать не корректно. Лопасти 425 и 550 уж очень разные. Что Вы имеете в виду под словом "тяговооруженность"? Мощность/вес или макс. тяга? "Потрудитесь излагать свои мысли яснее." "С". М.А.Булгаков
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 19 Август, 2009, 11:10:39 am »
Оффлайн Leshik
« Ответ #3 : 19 Август, 2009, 20:31:15 pm »
Почти угадали, только не бомбы, а одну и маленькую :).
Я ещё малограмотный, п.э. говоря о тяговооруженности вкладывал смысл максимальной тяги/грузоподьемности.
« Ответ #4 : 19 Август, 2009, 21:53:49 pm »
Выбирайте по соотношению Мощность/вес.
А может просто много воздушных шариков? На 35-50 тысяч, во что обойдется вертолет, можно ОЧЕНЬ много шариков купить и несколько баллонов гелия. :D
Оффлайн Leshik
« Ответ #5 : 20 Август, 2009, 23:17:47 pm »
Научите пожалуйста считать соотношение мощность/вес на этом примере.
Я наверно делаю что-то не правильно:
T-Rex 500  мощь 1600 KV / вес 1700г =0,94
Hurricane-EP550  1100 KV / 2000г  =0,55
Получается ураган слабее, что-то сомневаюсь
« Ответ #6 : 20 Август, 2009, 23:47:18 pm »
KV (по русски ОВ) - это показатель (константа) двигателя, означает ОБОРОТЫ на ВОЛЬТ питания.
То есть: двигатель с KV 1600 при напряжении питания 10В будет крутится с 16000 оборотами, а при 20Вольтах = 32000 оборотов.
Никакого прямого отношения к МОЩНОСТИ не имеет.  ;)
И на 250-м рексе стоят двигатели с KV более 4000 ... а на 600-х может быть с KV менее 1000.
« Ответ #7 : 21 Август, 2009, 00:42:10 am »
AlexSr уже объяснил, что такое Kv, а в характеристиках двигателя пишут обычно или мощность в ваттах или максимальный продолжительный ток в Амперах, умножив который на напряжения батареи, получите тмощность. в Ваттах. Вот эту мощность и делите на вес. Для точных расчетов в сети можно найти калькулятор, который посчитает тягу ротора, учитывая все храктеристики вертолета. Ссылка кудато потерялась. Может у кого есть? На черном фоне такой.
Оффлайн adgio
  • Юрий
« Ответ #8 : 21 Август, 2009, 09:20:02 am »
Оффлайн Leshik
« Ответ #9 : 21 Август, 2009, 21:49:18 pm »
Всем большое спасибо.
Кстати на  flying-hobby.com нашёл хорька-ЕР550 дешевле T-Rex 500, с одинаковой комплектацией за 620 баксов
