Тема: балансир TP-210v Thunder power  (Прочитано 2325 раз)
« : 11 Ноябрь, 2007, 18:24:50 pm »
Есть в нашем электрическом хозяйстве балансир TP-210v ,до 10S включительно, конектится с зарядкой TP 1010. Балансир выполнен в металлическом корпусе и имеет следующие разъёмы Data для подключении к зарядному устройству и четыре входа для батарей. Инструкция выполнена на двух листах формата А4. На одном из них, возможные варианты подключения батарей, на другом собственно инструкция по применению. Также есть светодиодная индикация процесса балансировки и желтый светодиод при помощи которого можно определить в каком состоянии батарея. Если все нормуль загорается желтый светодиод и процесс зарядки можно начинать, если разбалансировка от 0,03 до 0,2 в светодиод не загорается и все красные светодиоды моргают 5 секунд, прежде чем начать процесс заряда балансируем батарею и заряжаем 0,5с. Если же случай более грустный разбалансировка на банках более 0,2в, желтый светодиод не горит, а красные моргают 60сек, подключаем только балансир и долго ждём пока банки не сбалансируются, и только после этого можно заряжать батареи.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:02:10 am от SkyForever »
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« Ответ #1 : 11 Ноябрь, 2007, 20:42:48 pm »
Доброго времени суток всем!
Несколько дней назад стал обладателем такого же балансира.
Пока впечатления только положительные.  ;)
С уважением, Алексей.
