Тема: Зарядное устройство TP c1010  (Прочитано 3592 раз)
« : 11 Ноябрь, 2007, 08:49:09 am »
Приобрёл я как то по случаю в Хобби-лайн зарядник  TP c1010, в принципе на тот момент ничего такого интересного в нём не было, заряжал он одни только LI-PO батареи до 10s включительно, но цена в Москве была ниже чем в любом инет магазине забугорном, а для меня это всегда сигнал к покупке. Вообще конечно зарядник сделан на достаточно приличном уровне, полностью в металлическом корпусе, в комплекте сразу шел дата кабель для подключению к балансиру этой фирмы, что позволяет посмотреть в какой банке сколько напряжение и зарядник сразу выводит на дисплей между какими банками максимальная разбалансировка по напряжению и соответственно сколько. Еще у него имеется одна фишка, его можно перепрошивать , то есть менять программное обеспечение на более свежее. И вот недавно посетив сайт этой фирмы нахожу там
USB Programmer Set
Programmer that allows you to update the software from your computer to your TP1010C charger. USB cable included, приблуду которая и позволяет закачивать новое ПО.
Сейчас на сайте доступна версия прошивки 2.3 которая превращает наш зарядник в более продвинутый вариант, нежели чем мы когда его покупали, вот, что после прошивки добавляется
. Added NiCd/NiMh/PB(SLA)/A123 battery charge/discharge/Cycler
2. Memory slots(10memory) are independently assigned to the each battery type.
3. A123 top off voltage is adjusted to 3.65V/cell
4. Added System timeout(it can be selectable to 2-10Hour)
5. The last cycle data of charge and discharge before an error interruption occurs which can be readable by a
press[Sel] button.
6. Discharge power factor added
7. Added 1's decimal digit to the volatge display.
Теперь мы получаем полнофункциональное зарядное устройство поддерживающее практически все типы батарей.
Я пока ничего этого не делал, поэтому не могу сказать, как это всё происходит, но в ближайшее время закажу наборчик для закачки ПО и проведу процедуру обновления своего зарядника и конечно же поделюсь, что у меня получилось.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 03:57:01 am от SkyForever »
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« Ответ #1 : 11 Ноябрь, 2007, 19:58:05 pm »
Доброго времени суток всем!
Наборчик для закачки сегодня был заказан, теперь осталось дождаться его прихода. O0
С уважением, Алексей.
« Ответ #2 : 26 Ноябрь, 2007, 14:14:53 pm »
Чудный наборчик для заливки новых идей от ТР прибыл на Родину и свежие идеи были успешно залиты в зарядник, теперь мой зарядник, может заправить батареи практически всех типов, очень хорошо, когда производитель предусмотрительно оснастил свой зарядник портом для заливки нового ПО и даже если вдруг появятся какие либо новые батареи, проапгрейдить зарядник будет делом двух минут. Вообщем вполне нормальный зарядник.
« Ответ #4 : 30 Ноябрь, 2007, 07:16:28 am »
Мы брали здесь
http://www.readyheli.com/RC_Heli_Chargers_Balancers_s/29.htm
Но как говорится, варианты возможны.
« Ответ #6 : 02 Декабрь, 2007, 09:14:20 am »
Кстати после заливки нового ПО зарядник стал быстрее иницилизироваться и приступать к процессу заряда. До этого этот процесс был неспешный.
